Localización de problemas para fallas del IGBT inversor (3-51-1, 3-52-0)
Los códigos de falla 3-51-1 o 3-52-0 indican que hay un problema de fase o cortocircuito con el módulo inversor.
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
3-51-1
Encendido (ON)
Rojo
El IGBT inversor está empezando en fase en vez de a 180° fuera de fase. Sí.
3-52-0 Un cortocircuito provocó una distorsión de corriente alta en el IGBT inversor. A esto, a veces, se lo denomina una falla de disparo. Sí.
Medida correctiva para fallas 3-51-1 y 3-52-0
  • Reemplace la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación si es necesario.
