Localización de problemas de potencia de alimentación CA no estable
El Diodo emisor de luz (LED) de energía encendida (ON) puede parpadear para identificar cuándo la potencia de alimentación de Corriente alterna (CA) no es estable y es necesario apagar el sistema.
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
Ninguna La imagen muestra el Diodo emisor de luz de energía encendida (ON) parpadeando.
Parpadea
Amarillo
La potencia de alimentación de CA no es estable. No, pero el sistema puede funcionar con una capacidad menor en algunas condiciones.
La corriente de la línea de alimentación entrante es inestable. Corte la energía que va al sistema y corrija el problema de resonancia de la línea antes de continuar. Sí
Medida correctiva para una potencia de alimentación de CA que no es estable
  1. Si es posible, conecte el sistema a otra fuente de alimentación de CA.
  2. Asegúrese de que la fuente de energía plasma no se esté utilizando con un convertidor de fases.
  3. Si corresponde, desconecte el sistema de la fuente de energía del generador.
