El Diodo emisor de luz (LED) de falla de temperatura y el LED de falla del sistema parpadean alternativamente cuando el sistema recibe una señal de arranque de la antorcha al mismo tiempo que el interruptor de energía está encendido (ON) (I). Esta falla puede impedir que la antorcha dispare un arco de plasma.
Códigos de falla y LED de falla
| Código de falla |
LED de falla |
LED de la antorcha |
Descripción |
¿Impide que el sistema siga funcionando? |
| Ninguna |
Parpadea de manera alterna
Amarillo
La fuente de energía plasma recibió una señal para empezar a cortar al mismo tiempo que el interruptor de energía se encendía (ON) (I). Esta condición también se denomina “arranque atascado”. |
Sí. Es necesario realizar un reinicio rápido. |
Medida correctiva: reinicio rápido
¿Tiene una antorcha manual o una antorcha mecanizada?
OpciónDescripción
| Antorcha manual: |
Suelte el gatillo de la antorcha. |
| Antorcha mecanizada: |
Coloque la señal de Arranque en apagado. |
Realice un reinicio rápido en la fuente de energía plasma.
Si la falla de temperatura LED y la falla del sistema LED siguen parpadeando alternativamente, aplique la medida correctiva para las antorchas manuales o las antorchas mecanizadas.
Medida correctiva para las antorchas manuales
Si es posible, realice una prueba con otra antorcha manual que se sepa que funciona correctamente.
Asegúrese de que la antorcha esté en la posición verde “lista para disparar”.
¿El LED de falla de temperatura y el LED de falla del sistema siguen parpadeando alternativamente?
OpciónDescripción
| De ser así... |
Continúe con el paso 7. |
| De no ser así... |
Siga con el próximo paso. |
Desconectar la antorcha de la fuente de energía plasma.
Asegúrese de no estar halando el gatillo de la antorcha y mida la resistencia entre el pin 6 y el pin 7 en el conector de la antorcha.
¿La resistencia es muy baja?
OpciónDescripción
| De ser así... |
- Controle que no hay cortocircuitos en los cables y mangueras de la antorcha. Reemplace los cables y mangueras de la antorcha si los cables están en cortocircuito.
- Compruebe los cortocircuitos en el conjunto de interruptor del gatillo. Reemplace el interruptor del gatillo si está en cortocircuito.
| De no ser así... |
Vuelva a conectar la antorcha a la fuente de energía plasma y siga con el próximo paso. |
OpciónDescripción
| De ser así... |
Reemplace la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación. |
| De no ser así... |
Desconecte la antorcha de la fuente de energía plasma y siga con el próximo paso. |
Mida la resistencia entre el pin 6 y el pin 7 en el conector de la antorcha mientras hala del gatillo de la antorcha.
¿La resistencia es muy alta?
OpciónDescripción
| De ser así... |
- Controle si hay circuitos abiertos en los cables y mangueras de la antorcha. Reemplace los cables y mangueras de la antorcha si hay circuitos abiertos.
- Compruebe el interruptor del gatillo en busca de circuitos abiertos. Reemplace el interruptor del gatillo si hay circuitos abiertos.
| De no ser así... |
Si la antorcha sigue sin disparar un arco de plasma y no fluye el gas desde la antorcha, compruebe la continuidad entre la antorcha y la fuente de energía plasma:
Coloque la antorcha de costado y quite el lado izquierdo del manguito de la antorcha.
Controle la continuidad entre el pin 4 en la PCB de la antorcha (cable rojo) y el pin 3 en el J19 en la PCB de alimentación.
Controle la continuidad entre el pin 5 en la PCB de la antorcha (cable rojo) y el pin 2 en el J19 en la PCB de alimentación.
Si no hay continuidad entre los pines, reemplace la PCB de alimentación.
Medida correctiva para las antorchas mecanizadas y el CNC
Si es posible, realice una prueba con otra antorcha mecanizada que se sepa que funciona correctamente.
OpciónDescripción
| De ser así... |
Siga con el próximo paso. El problema puede estar en el Control numérico por computadora (CNC) o en el cable de interfaz máquina. |
| De no ser así... |
Continúe con Medida correctiva para las antorchas mecanizadas y la fuente de energía plasma. Puede haber un problema con la PCB de alimentación o el receptáculo de la interfaz máquina en la fuente de energía plasma. |
Desconecte el cable de interfaz máquina de la parte de atrás de la fuente de energía plasma.
Es el cable de 14 pines que conecta la fuente de energía plasma al CNC.
Realice un reinicio rápido.
Si el código de falla desaparece y el sistema funciona correctamente, reinicie el CNC.
Esto puede hacer que desaparezca la señal de arranque si había una pendiente.
Conecte el cable de interfaz máquina a la fuente de energía plasma y haga un reinicio rápido.
Si sigue viendo la misma condición de falla, desconecte el cable de interfaz máquina de la fuente de energía plasma nuevamente.
Compruebe la continuidad en el pin 3 y el pin 4 en el conector del cable de interfaz máquina.
¿Hay continuidad en ambos pines?
Compruebe si hay circuitos abiertos en el cable de interfaz máquina entre el pin 3 y el CNC y el pin 4 y el CNC.
¿Las señales están abiertas?
OpciónDescripción
| De ser así... |
Puede haber un problema con el CNC. Vaya al último paso. |
| De no ser así... |
Puede haber un problema con el cable. Siga con el próximo paso. |
Desconecte el cable de interfaz máquina del CNC.
¿Hay alambres en cortocircuito en el cable?
OpciónDescripción
| De ser así... |
Reemplace el cable de interfaz máquina. |
| De no ser así... |
Si no hay un problema con el cable de interfaz máquina, hable con un técnico de CNC para identificar posibles problemas que puedan estar evitando que la antorcha se dispare.
Apague el interruptor de energía (OFF) (O) y desconecte el cable de alimentación eléctrica de la fuente de energía.
Quite la cubierta y manija de la fuente de energía plasma.
Quite la barrera componente.
Controle la continuidad en el pin 1 (rojo) y el pin 2 (negro).
OpciónDescripción
| De ser así... |
Quizás haya un problema con el mazo de cables del receptáculo de la interfaz máquina. Reemplazar el receptáculo de la interfaz máquina con el conjunto de PCB del divisor de tensión (223476). |
| De no ser así... |
Puede haber un problema con la PCB de alimentación. Reemplace la PCB de alimentación. |
