Localización de problemas por fallas en la entrada de gas faltante
El Diodo emisor de luz (LED) de falla de presión de gas parpadea rápidamente cuando no hay entrada de alimentación de gas a la fuente de energía plasma.
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
Ninguna La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla de presión de gas parpadeando.
Parpadea rápidamente
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de la antorcha iluminado en amarillo.
Amarillo
No hay entrada de alimentación de gas. Sí. El código de falla desaparece cuando conecta la alimentación de gas a la fuente de energía plasma, a menos que la línea de gas esté bloqueada.
Medida correctiva para la alimentación de gas de entrada
  1. Compruebe que la alimentación de gas de entrada esté conectada correctamente a la fuente de energía plasma.
  2. Examine la línea de alimentación de gas de entrada y asegúrese de que no haya fugas de gas, conexiones sueltas u obstrucciones.
  3. Realice un reinicio rápido.
Medida correctiva para la válvula solenoide y TCI de alimentación
  1. Apague el interruptor de energía (OFF) (O), desconecte el cable de alimentación eléctrica de la fuente de energía y desconecte la alimentación de gas.
  2. Quite la cubierta y manija de la fuente de energía plasma.
  3. Encender el interruptor de energía (ON) (I).
  4. Con el gas desconectado y la fuente de energía plasma encendida (ON), ¿se puede escuchar que la válvula solenoide haga un clic? OpciónDescripción
    De ser así...
    1. Examinar las mangueras de gas que se conectan a la válvula solenoide.
    2. Reemplace las mangueras si están torcidas o presentan otros daños.
    3. Reconecte la alimentación de gas de entrada a la fuente de energía plasma.
    4. Encender el interruptor de energía (ON) (I).
    5. Dispare la antorcha.
    De no ser así... Siga con el próximo paso.
    La imagen muestra las dos mangueras de gas que se conectan a la válvula solenoide.
    1 Válvula solenoide
    2 Mangueras de gas
  5. Medir la continuidad entre el pin 1 y el pin 7 de J8 en la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación.
  6. ¿Es el voltaje aproximadamente 48 VCD? OpciónDescripción
    De ser así... Siga con el próximo paso.
    De no ser así... Continúe con el paso 11.
    La imagen muestra los pines J8 en la Placa de circuito impreso de alimentación.
  7. Ponga los cables de medición en el pin 7 y el pin 8 en J8.
  8. Realice un reinicio en frío.
  9. Mantenga los cables de medición en su posición durante aproximadamente 3-5 segundos después del reinicio.
  10. ¿Se produjo un gran aumento de voltaje después de reiniciar el sistema? OpciónDescripción
    De ser así... Reemplazar la válvula solenoide.
    De no ser así... Reemplace la PCB de alimentación.
  11. Desconectar el conector J8 de la PCB de alimentación.
  12. Medir de nuevo el voltaje entre el pin 1 y el pin 7 en J8.
  13. ¿Es el voltaje aproximadamente 48 VCD? OpciónDescripción
  14. Realice una verificación de resistencia para comprobar si la válvula solenoide está defectuosa.
    1. Medir la resistencia entre los pines 7 y 8 en el conector J8.
    2. Si la resistencia es menor que 44 ohmios (Ω), ±5 aproximadamente, reemplace la válvula solenoide.
      La imagen muestra el pin 7 y el pin 8 en el conector J8 en la válvula solenoide.
