Localización de problemas para fallas de TSO y TSC
Un Diodo emisor de luz (LED) de falla del capuchón de antorcha parpadeando identifica una condición Antorcha atascada abierta (TSO) o Antorcha atascada cerrada (TSC).
- TSO
- Los componentes de la boquilla y el electrodo dentro del cartucho Hypertherm® no se tocan después de recibir la señal de Arranque.
- TSC
- Los componentes de la boquilla y el electrodo dentro del cartucho Hypertherm no se desconectan entre ellos después de recibir la señal de arranque.
Códigos de falla y LED de falla
| Código de falla | LED de falla | LED de la antorcha | Descripción | ¿Impide que el sistema siga funcionando? |
| Ninguna |
Parpadea despacio |
Amarillo |
Hay una condición TSO. | Sí. Estas fallas impiden que la antorcha dispare un arco de plasma. En algunas condiciones puede volver a disparar la antorcha y seguir cortando. |
| Ninguna |
Parpadea rápidamente |
Hay una condición TSC. |
Medida correctiva para el cartucho Hypertherm
- Si el cartucho Hypertherm se soltó o se quitó mientras la fuente de energía plasma estaba encendida (ON) y el interruptor de bloqueo de la antorcha estaba en la posición verde de “lista para disparar”, apague (OFF) (O) el interruptor de energía de la fuente de energía plasma, resuelva el problema y encienda (ON) (I) el interruptor de energía para eliminar la falla.
- Examine el cartucho Hypertherm para asegurarse de que no esté desgastado y no tenga daños.
¿Está usando una antorcha manual o una antorcha mecanizada?
Opción Descripción Antorcha manual - Ponga el interruptor de bloqueo de la antorcha en la posición de bloqueo amarilla, luego mueva el interruptor de bloqueo de la antorcha a la posición verde de “lista para disparar”.
- Dispare la antorcha una vez para activar los soplos de aire de advertencia. Esto permite limpiar cualquier material no deseado que se haya acumulado alrededor de la punta del cartucho Hypertherm.
Antorcha mecanizada Siga con el próximo paso. - Quite el cartucho Hypertherm y agítelo con cuidado para remover el material no deseado que se haya acumulado dentro del cartucho Hypertherm.
- Instale un cartucho Hypertherm nuevo.
Medida correctiva para las fallas de TSO que ocurren durante el postflujo
Una señal de arranque durante el postflujo hace que la presión de aire restante en los cables y mangueras de la antorcha disminuya rápidamente. Si la presión no disminuye lo suficientemente rápido, es probable que el electrodo no vuelva a su posición cerrada a tiempo para formar el arco piloto. Ocurre una falla TSO.
Después de cada paso, intente volver a disparar la antorcha.
Medida correctiva para la antorcha
Medida correctiva para la fuente de energía plasma
Verificación
- Dado que las fallas TSO y TSC pueden ser intermitentes, realice estos pasos de localización de problemas tantas veces como sea necesario.
