Localización de problemas para fallas de protección del hardware de la TCI (0-19-9)
Un código de falla 0-19-9 por lo general ocurre cuando la potencia de alimentación se detiene o cuando se activa la protección de alimentación eléctrica del hardware Placa de circuito impreso (PCB) para los componentes en la fuente de energía plasma.
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
0-19-9 Este código de falla solo aparece en un Control numérico por computadora (CNC), o cuando usa el lector de cartuchos Hypertherm® (528083) y la aplicación Lector de cartuchos para leer datos del cartucho Hypertherm. El arco de plasma se detiene. Pasados 10 segundos puede volver a arrancarla. La falla 0-19-9 puede ocurrir hasta nueve veces antes de que se convierta en una falla 2-nn-n o 3-nn-n. Una falla 2-nn-n o 3-nn-n impide que la fuente de energía plasma funcione.
Medida correctiva para fallas 0-19-9
  1. Disminuya el ruido eléctrico en el área de trabajo tanto como pueda y vuelva a intentar cortar cuando el código de falla 0-19-9 desaparezca.
  2. Si usa comunicaciones en serie, espere un minuto para que la falla desaparezca por su cuenta.
    Esta falla se puede producir temporalmente en el CNC cuando la fuente de energía plasma se apaga (OFF) (O).
  3. Si la falla 0-19-9 se convierte en una falla 2-nn-n o una falla 3-nn-n, refiérase a Fallas de componentes internos (1-nn-n, 2-nn-n, 3-nn-n) para conocer las posibles soluciones a cada condición de falla.
    • Una falla 2-nn-n o 3-nn-n identifica una falla de hardware con un componente interno.
    • Siempre que no se detenga la alimentación al sistema, la falla 0-19-9 puede ocurrir hasta nueve veces antes de que se convierta en una falla 2-nn-n o 3-nn-n.
    • El reinicio en frío restablece el contador de falla 0-19-9 a cero.
