Localización de problemas de fallas de baja presión de gas
Cuando el Diodo emisor de luz (LED) de falla de presión de gas y el LED de falla del sistema se iluminan mientras el sistema está encendido (ON), la presión de gas es menor que la presión mínima para el proceso, modo de operación, antorcha, longitud de los cables y mangueras de la antorcha y tipo de cartucho Hypertherm® seleccionados.
Códigos de falla y LED de falla
| Código de falla | LED de falla | LED de la antorcha | Descripción | ¿Impide que el sistema siga funcionando? |
| Ninguna |
Encendido (ON) Encendido (ON) |
Parpadea en amarillo |
La presión de gas está demasiado baja. | No |
Medida correctiva – chequeos de alimentación de gas
Medida correctiva – más comprobaciones externas
- Apague el interruptor de energía (OFF) (O) y desconecte el cable de alimentación eléctrica de la fuente de energía.
- Examine el cartucho Hypertherm en busca de desgaste y daños y reemplácelo de ser necesario.
- Asegúrese de que los cables y mangueras de la antorcha no estén retorcidos o enredados y reemplácelos de ser necesario.
- Asegúrese de que los cables y mangueras de la antorcha tengan una buena conexión a la fuente de energía plasma.
- Examine el conector del conjunto de cables y mangueras de la antorcha y el receptáculo de desconexión rápida en busca de posibles daños en los pines o cables y reemplácelos si es necesario.
- Opcional:: Si otros dispositivos usan la misma alimentación de gas, asegúrese de que esos dispositivos no impidan que la presión de gas a la fuente de energía plasma sea suficiente.
- Opcional:: Limpie o repare los filtros externos, si es necesario.
- Opcional:: Si la fuente de energía plasma está conectada a un compresor de aire, asegúrese de que el compresor tenga el tamaño correcto para este sistema.
- Para encontrar si la interferencia eléctrica está impidiendo que la válvula solenoide funcione correctamente, mueva la fuente de energía plasma a otra ubicación.
- Si sigue apareciendo la falla de baja presión de gas, continúe con el siguiente procedimiento.
Medida correctiva – chequeos internos
Verificación
- Después de completar todos estos pasos de localización de problemas, realice un reinicio en frío.
- Dispare la antorcha.
- Si el LED de falla de presión de gas y el LED de falla del sistema siguen iluminados, reemplace la válvula solenoide.
