Localización de problemas para fallas del voltaje de entrada
Un Diodo emisor de luz (LED) de energía encendido (ON) parpadeando puede indicar un problema con el voltaje de entrada.
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
Ninguna La imagen muestra el Diodo emisor de luz de energía encendido (ON) parpadeando.
Parpadea
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de falla del sistema.
Encendido (ON)
La imagen muestra el Diodo emisor de luz de la antorcha iluminado en amarillo.
Amarillo
Ocurrió una pérdida de fase del voltaje de entrada de Corriente alterna (CA). Esto es aplicable solamente a modelos trifásicos. Sí. Se requiere un reinicio en frío.
Ninguna La imagen muestra el Diodo emisor de luz de energía de CA parpadeando.
Parpadea
Amarillo
El voltaje de entrada de CA es demasiado bajo (>10 % menos que la tensión nominal para los modelos monofásicos o >15 % menos que la tensión nominal para los modelos trifásicos) o demasiado alto (>10 % más que la tensión nominal para los modelos monofásicos o >15 % más que la tensión nominal para los modelos trifásicos). Sí. Se requiere un reinicio en frío.
Examinar el voltaje de línea entrante
  1. Si corresponde, desconecte el sistema de la fuente de energía del generador.
  2. ¿Qué LED de falla ve?
    Si ve este LED de falla...Siga estos pasos...
    El LED de encendido (ON) parpadea y se ilumina el LED de falla del sistema. Un electricista deberá examinar todas las fases de entrada, los fusibles y los interruptores para que la fuente de alimentación y la fuente de energía plasma tengan el voltaje correcto (fase a fase y fase a tierra).
    El LED de energía encendida (ON) parpadea. Busque a un electricista para que examine la línea y aumente o disminuya el voltaje.
  3. Si ve la misma condición de falla, continúe con el siguiente procedimiento.
Medida correctiva del voltaje de línea de entrada
  1. Apague el interruptor de energía (OFF) (O) y desconecte el cable de alimentación eléctrica de la fuente de energía.
  2. Quite la cubierta y manija de la fuente de energía plasma.
  3. Quite la barrera componente.
  4. Desde el lado del ventilador de la fuente de energía plasma, halar de las cubiertas rojas de aislamiento para retirarlas del cable de alimentación eléctrica y de los hilos del interruptor de energía.
  5. Reconecte la energía eléctrica, pero mantenga el interruptor de energía en la posición de apagado (OFF) (O).
  6. Desde el lado del ventilador de la fuente de energía plasma, controlar el voltaje de línea en los cables del interruptor de energía con el interruptor de energía en la posición de apagado (OFF) (O).
    • Modelos CSA monofásicos: Medir el voltaje en las conexiones de cables azul y marrón en el panel central.
      La imagen muestra dónde medir el voltaje en un sistema monofásico.
      1 CSA monofásico
      2 CE/CCC monofásico
      2a CA de entrada
      2b CA de salida
    • Modelos CE/CCC monofásicos: Espere unos 10 minutos para que los voltajes internos se descarguen y mida el voltaje en las conexiones de cables azul y marrón del interruptor de energía en el lado derecho de la Placa de circuito impreso (PCB) de Interferencia electromagnética (EMI) que tiene la etiqueta SW OUT. OpciónDescripción
      Si recibe una lectura de voltaje... Siga con el próximo paso.
      Si no recibe una lectura de voltaje o si la lectura de voltaje es muy baja... Mida el voltaje en las conexiones de cables azul y marrón del cable de alimentación eléctrica en el lado izquierdo de la PCB de EMI que tiene la etiqueta ENTRADA CA.
      Si el voltaje es correcto en los conductores del cable de alimentación eléctrica, pero incorrecto en los conductores del interruptor de energía... Reemplace la PCB de EMI.
    • Modelos trifásicos: Medir el voltaje en las conexiones de cables en el panel central:
      • Cable blanco (WHT) a cable negro (BLK)
      • Cable blanco (WHT) a cable marrón (BRN)
      • Cable negro (BLK) a cable marrón (BRN)
      La imagen muestra dónde medir el voltaje en un sistema trifásico.
      1 Marrón
      2 Negro
      3 Blanco
  7. ¿El voltaje es el mismo que el voltaje de línea del circuito de entrada y es correcto para el modelo de la fuente de energía plasma? OpciónDescripción
    De ser así... Siga con el próximo paso.
    De no ser así... Compruebe si hay alimentación en el sistema. Si no hay alimentación, controle que el cable de alimentación eléctrica y su enchufe no estén dañados y reemplazarlos de ser necesario.
    Todos los valores deben caer dentro del ±15%. Consulte el Powermax45 SYNC Operator Manual (Manual del operador de Powermax45 SYNC) (811470) para conocer los requisitos de voltaje de cada configuración de fuente de energía plasma.
  8. Si la fuente de energía y el cable de alimentación eléctrica están operando correctamente, poner el interruptor de energía en encendido (ON) (I).
  9. Mida el voltaje de CA para asegurarse de que el voltaje de CA sea el mismo que el voltaje de línea entrante.
    • Modelos monofásicos: Medir el voltaje entre J1 (WHT) y J2 (BLK).
      La imagen muestra las ubicaciones de los cables de alimentación entrantes en la fuente de energía plasma monofásica.
      1 J2 (negro)
      2 J1 (blanco)
    • Modelos trifásicos: Mida el voltaje:
      • J1 (WHT–cable blanco con raya negra) a J2 (BLK–cable negro con raya blanca)
      • J2 a J4 (BRN–cable marrón con raya blanca)
      • J1 a J4
      La imagen muestra las ubicaciones de los cables de alimentación entrantes en la fuente de energía plasma trifásica.
      1 J1 (blanco)
      2 J2 (negro)
      3 J4 (marrón)
  10. Si la lectura de voltaje es demasiado alta o demasiado baja, ponga el interruptor de energía en apagado (OFF) (O) y desconecte el cable de alimentación eléctrica de la fuente de energía.
  11. Examine los cables que van desde el interruptor de energía hasta la PCB de alimentación y desde el interruptor de energía hasta el panel central (o PCB de EMI).
  12. Reemplazar cualquier cable que esté desgastado o dañado.
  13. Si los cables están en buen estado y bien conectados, controle el interruptor de energía:
    • Asegúrese de que ninguna de las conexiones de cables o tornillos esté suelta o dañada.
    • Asegúrese de que los contactos en el interruptor de energía no estén dañados.
    • Realice un chequeo mecánico del interruptor de energía al encenderlo y luego apagarlo varias veces.
  14. Reemplace el interruptor de energía si no funciona correctamente y no se queda en la posición de encendido (ON).
  15. Si el sistema no funciona correctamente, continúe con el siguiente procedimiento.
Medida correctiva para el voltaje de la TCI de alimentación
  1. De ser necesario:
  2. Volver a conectar la energía eléctrica y poner el interruptor de energía en encendido (ON) (I).
  3. Use un multímetro para medir los voltajes de la tabla y asegurarse de que la PCB de alimentación (PCB3) funciona correctamente.
    Componente Número pin a tierra Examen Valor previsto
    Ventilador Pin 1 en J7 48 VCD 48 VCD ±10 %
    Válvula solenoide Pin 7 en J8 48 VCD 48 VCD ±10 %
    Pin 5 en J8 24 VCD 24 VCD ±10 %
    TCI de pantalla Pin 1 en J3 3,3 VCD 3,3 VCD ±10%
    Pin 2 en J3 3,3 VCD 3,3 VCD ±10%
    Pin 4 en J3 5,0 VCD 5,0 VCD ±10 %
    La imagen muestra la ubicación de J3, J7 y J8 en la Placa de circuito impreso de alimentación.
    1 J3 de pantalla PCB
    2 J8 de válvula solenoide
    3 J7 de ventilador
  4. ¿Es el voltaje de 48 VCD para el ventilador correcto? OpciónDescripción
    De ser así... Continúe con el paso 7.
    De no ser así... Siga con el próximo paso.
  5. Desconectar el conector J7 del ventilador de la PCB de alimentación y medir de nuevo el voltaje del pin 1 de J7 a tierra.
  6. ¿Es el voltaje correcto ahora? OpciónDescripción
    De ser así... Reemplazar ventilador
  7. ¿Es el voltaje de 48 VCD correcto para la válvula solenoide? OpciónDescripción
    De ser así... Continúe con el paso 10.
  8. Desconectar el conector J8 de la válvula solenoide de la PCB de alimentación y medir de nuevo el voltaje del pin 7 en J8 a tierra.
  9. ¿Es el voltaje correcto ahora? OpciónDescripción
    De ser así... Reemplazar la válvula solenoide.
  10. Si el voltaje de 24 VCD para la válvula solenoide no es correcto, y si la lectura de voltaje de 3,3 VCD o 5,0 VCD en J3 no es correcta, desconecte el cable de cinta de la PCB de la pantalla de J3 en la PCB de alimentación.
  11. Medir de nuevo el voltaje del pin 1, el pin 2 y el pin 4 en J3 a tierra.
  12. ¿Son los voltajes correctos ahora? OpciónDescripción
    De ser así... Reemplace la PCB de pantalla.
    De no ser así... Reemplace la PCB de alimentación.
