Localización de problemas para fallas del sensor de temperatura del módulo inversor (2-10-n)
Las fallas 2-10-n podrían indicar que hay un problema con la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación.
Códigos de falla y LED de falla
Código de falla LED de falla LED de la antorcha Descripción ¿Impide que el sistema siga funcionando?
2-10-0
Encendido (ON)
Rojo
El sensor de temperatura del módulo inversor está abierto. Sí
2-10-1 El sensor de temperatura del módulo inversor tiene un cortocircuito. Sí
Medida correctiva para fallas 2-10-0 y 2-10-1
  1. Realice un reinicio en frío.
    En algunas situaciones, el reinicio puede quitar la condición de falla.
  2. Reemplace la PCB de alimentación.
    Si reiniciar la fuente de energía plasma no resuelve la condición de falla, es probable que se deba reemplazar la PCB de alimentación.
