El sistema no corta a toda su potencia de corte y el arco de plasma no se interrumpe pasados 5 segundos.
El sistema no tiene una conexión a tierra suficiente. La salida desde la fuente de energía plasma es muy baja.
La conexión del cable de masa no es satisfactoria
  1. De ser posible, mueva la pinza de masa más cerca del área de la pieza que está cortando.
  2. Limpie el área donde la pinza de masa entra en contacto con la pieza a cortar o la mesa de corte y quite el óxido, la pintura o cualquier otro residuo..
  3. Asegúrese de que la mesa de corte esté correctamente conectada a tierra y haga buen contacto con la pieza a cortar.
  4. Examine el cable de masa en busca de una conexión floja en la fuente de energía plasma y en el cable de masa.
  5. Examine la pinza de masa y repare o reemplace la pinza si es necesario.
  6. Examine el cable de masa y repare o reemplace el cable de ser necesario.
El cable de masa tiene daños
Mida la resistencia del cable de masa en J23 en la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación. Si la resistencia es mayor que 5 ohmios (Ω), repare o reemplace el cable de masa.
La corriente de salida está ajustada demasiado baja
Use la perilla de ajuste para aumentar la corriente de salida (A) según sea necesario.
La TCI de alimentación está defectuosa
Es posible que un sensor en la PCB de alimentación esté defectuoso, o que un componente en la PCB de alimentación esté en cortocircuito.
  • Reemplace la PCB de alimentación si es necesario.
