El LED de energía está encendido, pero no fluye gas al disparar la antorcha
El Diodo emisor de luz (LED) de energía está encendido (ON). No aparece el LED o código de falla en la panel frontal, pero no fluye gas cuando dispara la antorcha. La señal de arranque no está llegando a la Placa de circuito impreso (PCB) de control.
La antorcha, los cables y mangueras de la antorcha, la TCI de alimentación o la conexión de interfaz máquina están dañados
  1. Examinar la antorcha y los cables y mangueras de la antorcha en busca de daños.
  2. Reemplazar los cables y mangueras de la antorcha de ser necesario.
  3. Realice la Localización de problemas para fallas de la señal de arranque.
    El problema puede estar en la PCB de alimentación o con la conexión de interfaz máquina entre la fuente de energía plasma y el Control numérico por computadora (CNC) (si corresponde).
