El interruptor de energía está encendido (ON), pero el LED de energía está apagado
El interruptor de energía está encendido (ON) (I), pero el Diodo emisor de luz (LED) de energía encendida (ON) está apagado. El voltaje a los circuitos de control no es suficiente o un componente de alimentación tiene un cortocircuito.
No hay voltaje hacia el sistema o es incorrecto
  1. Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté conectado correctamente a la salida de energía o a la caja del disyuntor de línea.
  2. Verifique que la energía del panel principal de alimentación o la caja del disyuntor de línea esté encendida.
  3. Asegúrese de que el interruptor no se haya abierto (disparado).
  4. Verifique que el voltaje de línea no esté demasiado bajo (más del 15 % por debajo del voltaje nominal).
El interruptor de energía o la TCI de alimentación están defectuosos
Realice la Localización de problemas para fallas del voltaje de entrada para comprobar el voltaje de entrada, el interruptor de energía y la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación.
El ventilador tiene defectos
  1. Apague el interruptor de energía (OFF) (O) y desconecte el cable de alimentación eléctrica de la fuente de energía.
  2. Quite la cubierta y manija de la fuente de energía plasma.
  3. Quite la barrera componente.
  4. Limpiar el conjunto ventilador.
  5. Asegúrese de que el conector J7 del ventilador esté completamente conectado a la PCB de alimentación.
  6. Asegúrese de que los cables del ventilador no estén pellizcados y no tengan daños.
  7. Quite el ventilador y la cubierta protectora del ventilador de la fuente de energía plasma.
  8. Usar el pin 1 (rojo) y el pin 4 (negro) en el conector J7 del ventilador y conectar el ventilador a una fuente de energía externa de 12 V o 24 V.
    La imagen muestra los pines en el conector del ventilador para conectar a una fuente de energía.
  9. ¿El ventilador funciona correctamente cuando está conectado a una fuente de energía externa? OpciónDescripción
    De ser así... Reemplace la PCB de alimentación.
    De no ser así... Reemplazar ventilador
