No aparece nada en la pantalla de 2 dígitos, pero el interruptor de energía está encendido (ON) (I) y el LED de energía encendida (ON) está encendido
El voltaje a los circuitos de control no es suficiente o un componente de alimentación tiene un cortocircuito.
Hay un problema con el voltaje o la fuente de energía
  • El voltaje a la fuente de energía plasma es incorrecto.
  • No hay voltaje a la fuente de energía plasma.
  • Hay un fusible quemado
  1. Asegúrese de que el cable de alimentación eléctrica esté conectado correctamente a la salida de energía o a la caja del disyuntor de línea.
  2. Verifique que la energía del panel principal de alimentación o la caja del disyuntor de línea esté encendida.
  3. Asegúrese de que el interruptor no se haya abierto (disparado).
  4. Verifique que el voltaje de línea no esté demasiado bajo (más del 15 % por debajo del voltaje nominal).
    Refiérase a las especificaciones eléctricas en el Powermax45 SYNC Operator Manual (Manual del operador de Powermax45 SYNC) (811470).
  5. Examine los fusibles en la caja del disyuntor y reemplace los que tengan fallas, si es necesario.
El ventilador tiene un cortocircuito
  1. Apague el interruptor de energía (OFF) (O) y desconecte el cable de alimentación eléctrica de la fuente de energía.
  2. Quite la cubierta y manija de la fuente de energía plasma.
  3. Quite la barrera componente.
  4. Desconectar el conector J7 del ventilador de la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación.
  5. Encienda la fuente de energía plasma (ON) (I).
  6. ¿Se enciende la pantalla de 2 dígitos? OpciónDescripción
    De ser así... Reemplazar ventilador
    De no ser así... Realice la Localización de problemas para fallas del ventilador (3-10-n).
