La fuente de energía plasma se detiene (modelos monofásicos)
Las fuentes de energía plasma monofásicas CSA/CE/CCC de 200 V-240 V tienen protección contra sobrevoltaje en el interruptor de energía que se suministra mediante una bobina de disparo mecánico. Si el voltaje del circuito de entrada es mayor que el voltaje máximo, la bobina de disparo pone el interruptor de energía en apagado (OFF) (O).
El sistema energizó la bobina de disparo o el interruptor de energía está defectuoso
Si la fuente de energía plasma deja de funcionar y se apaga por sí sola, realice estos pasos para identificar si debe reemplazar el interruptor de energía.
