El gas fluye cuando dispara la antorcha, pero no se produce el arco de plasma
El gas fluye cuando dispara la antorcha, pero no se produce el arco de plasma o el arco se pierde rápidamente. El cartucho Hypertherm® o los cables y mangueras de la antorcha están desgastados o tienen daños, hay un problema con el flujo de gas o la calidad del gas o la potencia de alimentación no es suficiente.
Hay un problema con el cartucho Hypertherm, la antorcha o los cables y mangueras de la antorcha
  1. Asegúrese de que el cartucho Hypertherm no esté demasiado flojo o demasiado ajustado.
  2. Examine el cartucho Hypertherm en busca de desgaste o daños.
  3. Reemplácelo si está desgastado o dañado.
  4. Haga Localización de problemas para fallas de TSO y TSC para identificar si el problema está en el cartucho Hypertherm, la antorcha o los cables y mangueras de la antorcha.
    A medida que el cartucho Hypertherm se acerca a su duración final, es típico que se produzca un índice más alto de fallas TSO y TSC.
El flujo de gas está muy alto o bajo
  1. Para un rendimiento óptimo del sistema, asegúrese de que la presión de gas de entrada esté entre 7,6 bar-8,3 bar (110 lb/pulg²-120 lb/pulg²) mientras el gas fluye.
  2. Nunca supere la presión de gas máxima de 9,3 bar (135 lb/pulg²).
  3. Examine la línea de alimentación de gas y repare las fugas y obstrucciones de gas según sea necesario.
  4. Ajuste la presión de gas en la fuente de energía plasma manualmente.
La calidad del gas no es satisfactoria
  • El elemento filtrante en el filtro de aire está sucio.
  • Hay humedad, aceite o contaminaciones en la línea de alimentación de gas.
  1. Reemplazar elemento filtrante de aire.
  2. Agregue una filtración externa adicional que sea apropiada para el entorno de trabajo.
    Refiérase al Powermax45 SYNC Operator Manual (Manual del Operador de Powermax45 SYNC (811470).
  3. Limpie la línea de alimentación de gas con nitrógeno para quitar el aceite y la humedad.
La potencia de alimentación no es suficiente
La instalación del suministro eléctrico de uno o más de los siguientes elementos no es suficiente:
  • Interruptor o fusible
  • Cable de alimentación
  • Cable de extensión
Refiérase a las especificaciones de instalación en el Powermax45 SYNC Operator Manual (Manual del operador de Powermax45 SYNC) (811470).
Hay un desequilibrio de tensión en los capacitores
Los supercapacitores de la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación están defectuosos.
  1. Realice la Localización de problemas para fallas del voltaje de entrada.
  2. Si el voltaje que pasa por los supercapacitores no está equilibrado, reemplace la PCB de alimentación.
