Etapas de relé de alto voltaje en el circuito óhmico
Durante un proceso húmedo (por ejemplo, N2/H2O), el agua puede actuar como paso de corriente para el circuito de detección por contacto óhmico.
Para evitar el flujo de corriente a la Placa de circuito impreso (PCB) óhmica, el sistema de corte automáticamente abre el relé de alto voltaje y desactiva el circuito de detección por contacto óhmico.
Está disponible la detección óhmica para el proceso de N2/H2O en sistemas de corte con firmware versión L o posterior. Se necesita fuerza de detención cuando se usa el proceso N2/H2O bajo agua.
Durante un proceso seco, el sistema de corte cierra el relé de alto voltaje y habilita el circuito de detección de contacto óhmico (salvo durante los arranques de alta frecuencia).
