Estado Purga de gas/Bomba activada (3)
Durante el estado Gas Purge/Pump On (Purga de gas/bomba activada) (3), el sistema realiza una purga especial de gases y refrigerante y, a continuación, realiza una comprobación del flujo de refrigerante.
* Una purga especializada (ya sea con N2 o aire) se produce automáticamente si el proceso cambia de un gas que no sea un gas de combustible mixto a un gas de combustible mixto o F5 (o lo opuesto).
- Si el proceso que se envió antes era un proceso de agua (H2 O), se añade una purga de agua a la purga de gas. Consulte Purgas automáticas.
- Si el proceso que se envió anteriormente no era un proceso de H2O, gas de combustible mezclado o F5, realice la purga de gas de dos pasos habitual.
** Estas condiciones afectan al tiempo necesario para completar una purga:
- El tipo de proceso seleccionado por el operario que el dispositivo inalámbrico o Control numérico por computadora (CNC) envía al sistema de corte
- Si este es el primer proceso enviado después de que se encienda el estado de arranque (1)
- El tipo de proceso seleccionado por el operario que se envió antes
Si el estado Purga de gas/Bomba activada (3) se completa correctamente, el proceso continúa con Estado Esperar al arranque (5).
Consulte Pasos iniciales de inspección para conocer los procedimientos de resolución de problemas.
