Estado Arco piloto (9)
Durante el estado Arco piloto (9), el sistema comprueba si el flujo de refrigerante, las presiones de gas, las temperaturas, el voltaje del bus Corriente continua (CC), la corriente del chopper y la corriente del cable de masa son correctos. El estado Arco piloto (9) debe completarse en 500 milisegundos o menos.
- Si el estado Arco piloto (9) se completa correctamente, el proceso continúa con Estado Ramp-Up (11) (encendido gradual).
- Si una o más de estas mediciones no son correctas, el proceso continúa con Estado Fin del ciclo (14).:
- Flujo de refrigerante
- Presión de gas
- Temperatura
- Voltaje de bus CC
- Corriente del chopper
- Corriente del cable de masa
- Si el estado Arco piloto (9) no se completa en 500 milisegundos, continúe con los pasos de resolución de problemas a continuación para identificar el problema.
Consulte Pasos iniciales de inspección para conocer los procedimientos de resolución de problemas.
