Conexión de los gases de suministro a Core o CorePlus
Asegúrese de que las líneas de suministro de gas estén conectadas correctamente a la consola de conexión de gas Core o CorePlus .
Si tiene una consola de conexión de gas VWI o OptiMix , consulte Conecte los gases de suministro y el agua de protección a o.
  • Asegúrese de tener las mangueras de gas adecuadas antes de conectarlas.
  • Hypertherm® recomienda un diámetro interno mínimo de 10 mm (0.375 pulg.) para las mangueras de alimentación de gas de 76 m (250 pies) o menos.
Tabla 1. Tamaños recomendados de los acoples de gas
Tipo de acople Dimensiones
N2 / Ar 5/8 pulg.– 18, RH interno (gas inerte) "B"
Aire 9/16 pulg.–18, JIC, n.º 6
F5 / H2 9/16 pulg.–18, LH (izquierda) (gas combustible) "B"
O2 9/16 pulg.– 18, RH (oxígeno)
  1. Apriete todos los acoples de las mangueras de gas según las especificaciones de par de apriete correctas.
    La imagen muestra las conexiones de gas de suministro a la consola de conexión de gas.
    1 Argón (Ar)
    2 Oxígeno (O2)
    3 Nitrógeno (N2)
    4 Aire
    Reguladores
    Nota:
    Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que el sistema de corte esté preparado para funcionar y de que los gases fluyan cuando seleccione los ajustes del regulador de gas. Esto es casi equivalente a realizar una prueba para el preflujo de gas y el flujo de corte.
  2. Una vez finalizada la instalación, presurice todo el sistema y compruebe que no haya fugas de gas.
    El instalador del sistema o un plomero con licencia pueden hacerlo por usted.
