Siga estos pasos para instalar la Placa de circuito impreso (PCB) VDC3 en la fuente de energía de plasma. Se requiere una llave de zócalo hexagonal de 10 mm o un destornillador de tuerca y un destornillador
Phillips®
n.º 2.
Use una llave de dado hexagonal de 10 mm o una llave de cubo para quitar el panel trasero de la fuente de energía de plasma.
Use un destornillador Phillips n.º 2 para quitar los cuatro tornillos de los bornes.
Con el J3 encima, use los cuatro tornillos para instalar laPCB en los bornes.
Apriete los tornillos a 0.9 N∙m (8.0 lbf pulg.).
