Conecte el conjunto de arco piloto, la manguera de refrigerante y el agua de protección para VWI u OptiMix
Utilice esta información para conectar el cable de arco piloto, la manguera de retorno de refrigerante, la manguera de suministro de refrigerante y el conjunto de manguera de agua de protección a la consola de conexión de gas VWI™ o OptiMix™ y a la consola TorchConnect™ .
Figura 1. Conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección
Esta imagen muestra un conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección.
1 Cable de arco piloto, amarillo
2 Manguera de retorno de refrigerante, bandas rojas
3 Manguera de alimentación de refrigerante, bandas verdes
4 Manguera de agua de protección
5 Conjunto de acoplamiento
6 A la consola de conexión de gas
7 A la consola TorchConnect
Las siguientes imágenes muestran un ejemplo de consola de conexión de gas. Su consola de conexión de gas puede tener un aspecto diferente.
  1. Conecte el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección a la consola de conexión de gas:
    1. Coloque el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección a través del collar de la consola de conexión de gas.
      Esta imagen muestra dónde colocar el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección a través del collar de la consola de conexión de gas.
    2. Para un fácil acceso, quite el panel de aislamiento superior antes de conectar el cable de arco piloto.
      No todas las consolas de conexión de gas tienen un panel de aislamiento superior.
    3. Conecte el cable de arco piloto.
    4. Conecte la manguera de retorno de refrigerante con las bandas rojas al acople de retorno de refrigerante con la banda roja.
    5. Conecte la manguera de suministro de refrigerante con las bandas verdes al acople de suministro de refrigerante con la banda verde.
    6. Conecte la manguera de agua de protección.
      Esta imagen muestra la extracción del panel de aislamiento superior y las conexiones para el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección en la consola de conexión de gas.
    7. Retire la abrazadera de manguera del conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección, colóquela en la ranura del collar de la consola.
      Esta imagen muestra la ubicación de la abrazadera de manguera y la dirección para mover la abrazadera de manguera y el acoplador del conjunto al collar de la consola.
    8. Coloque el acoplador del conjunto en el collar de la consola y apriete la abrazadera de manguera.
    9. Si ha retirado el panel de aislamiento superior, vuelva a instalarlo.
  2. Conecte el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección a la consola TorchConnect:
    Esta imagen muestra dónde colocar el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección a través del collar de la consola TorchConnect.
    1. Coloque el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección a través del collar de la consola TorchConnect.
    2. Coloque el conector de la manguera de agua de protección en el acople de conexión a presión, empújelo hasta que se detenga, aproximadamente 13 mm (0.5 pulgadas).
      Esta imagen muestra las conexiones para el conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección en la consola TorchConnect.
    3. Conecte la manguera de retorno de refrigerante con las bandas rojas al acople de retorno de refrigerante con la banda roja.
    4. Conecte la manguera de suministro de refrigerante con las bandas verdes al acople de suministro de refrigerante con la banda verde.
    5. Conecte el cable de arco piloto.
    6. Retire la abrazadera de manguera del conjunto de arco piloto, refrigerante y agua de protección, colóquela en la ranura del collar de la consola.
    7. Coloque el acoplador del conjunto en el collar de la consola y apriete la abrazadera de manguera.
  3. Instale los paneles externos en la consola de conexión de gas y la consola TorchConnect.
