Conexión del conjunto de arco piloto y refrigerante para Core o CorePlus
Utilice esta información para conectar el cable del arco piloto, la manguera de retorno de refrigerante y el conjunto de manguera de suministro de refrigerante a la consola Core™ , la consola de conexión de CorePlus™ gas y a la consola TorchConnect™ .
Figura 1. Conjunto de arco piloto y refrigerante
Esta imagen muestra el conjunto de arco piloto y refrigerante que va entre la consola de conexión de gas y la consola TorchConnect.
1 Cable de arco piloto, amarillo
2 Manguera de retorno de refrigerante, bandas rojas
3 Manguera de alimentación de refrigerante, bandas verdes
4 Conjunto de acoplamiento
5 A la consola de conexión de gas
6 A la consola TorchConnect
Nota:
Para conocer las longitudes, consulte Conjuntos de arco piloto y refrigerante (Core, CorePlus).
Las siguientes imágenes muestran un ejemplo de consola de conexión de gas. Su consola de conexión de gas puede tener un aspecto diferente.
  1. Conecte el conjunto de arco piloto y refrigerante a la consola de conexión de gas:
    1. Coloque el conjunto de arco piloto y refrigerante a través del collar de la consola de conexión de gas.
      Esta imagen muestra dónde colocar el conjunto de arco piloto y refrigerante a través del collar de la consola en la consola de conexión de gas.
    2. Para un fácil acceso, quite el panel de aislamiento superior antes de conectar el cable de arco piloto.
      No todas las consolas de conexión de gas tienen un panel de aislamiento superior.
    3. Conecte el cable de arco piloto.
    4. Conecte la manguera de retorno de refrigerante con las bandas rojas al acople de retorno de refrigerante con la banda roja.
    5. Conecte la manguera de suministro de refrigerante con las bandas verdes al acople de suministro de refrigerante con la banda verde.
      Esta imagen muestra el desmontaje del panel de aislamiento superior y las conexiones para el conjunto de arco piloto y refrigerante en la consola de conexión de gas.
    6. Retire la abrazadera de la manguera del conjunto de arco piloto y refrigerante y colóquela en la ranura del collar de la consola.
      Esta imagen muestra la ubicación de la abrazadera de manguera y la dirección para mover la abrazadera de manguera y el acoplador del conjunto al collar de la consola.
    7. Coloque el acoplador del conjunto en el collar de la consola y apriete la abrazadera de manguera.
    8. Si ha retirado el panel de aislamiento superior, vuelva a instalarlo.
  2. Conecte el conjunto de arco piloto y refrigerante a la consola TorchConnect:
    Esta imagen muestra dónde colocar el conjunto de arco piloto y refrigerante a través del collar de la consola en la consola TorchConnect.
    1. Ponga el conjunto del arco piloto y el refrigerante a través del collar de la consola.
    2. Conecte la manguera de retorno de refrigerante con las bandas rojas a la conexión de retorno de refrigerante con la banda roja.
    3. Conecte la manguera de suministro de refrigerante con las bandas verdes al acople de suministro de refrigerante con la banda verde.
    4. Conecte el cable del arco piloto en la consola TorchConnect.
      Esta imagen muestra los conectores para el arco piloto y el conjunto de refrigerante en TorchConnect
    5. Retire la abrazadera de la manguera del conjunto de arco piloto y refrigerante y colóquela en la ranura del collar de la consola.
      Esta imagen muestra la ubicación de la abrazadera de manguera y la dirección para mover la abrazadera de manguera y el acoplador al collar de la consola.
    6. Introduzca el acople en el collar de la consola y ajuste la abrazadera.
  3. Instale los paneles externos en la consola de conexión de gas y la consola TorchConnect.
