Descripción del enfriador
El enfriador es un requisito para el funcionamiento del sistema de corte. Contiene un intercambiador de calor y dos ventiladores y suministra refrigerante a los componentes refrigerados por líquido del sistema de corte.
| AVISO | |
Dentro del enfriador se encuentran los siguientes componentes:
- Depósito
- Bomba
- Medidor de flujo
- Filtro para refrigerante
- Intercambiador de calor
- Dos ventiladores para refrigeración
- Placa de circuito impreso (PCB) de control
- PCB de distribución de alimentación para el enfriador
- PCB de distribución de alimentación para los ventiladores del enfriador
Un Diodo emisor de luz (LED) indicador de alimentación verde en la parte frontal se ilumina cuando se suministra alimentación al enfriador.
El sistema de corte se envía sin refrigerante en el depósito. Antes de operar el sistema de corte, debe llenarlo con refrigerante.
