Descripción de las consolas de conexión de gas
Hay cuatro tipos de consolas de conexión de gas: Core™, CorePlus™, VWI™ (inyección de agua ventilada) y OptiMix™.
Cada tipo de consola de conexión de gas proporciona un conjunto diferente de capacidades de control de gas. Esto puede incluir funciones de medición de gas, según el tipo de consola de conexión de gas y los gases. La consola de conexión de gas tiene una Placa de circuito impreso (PCB) de control y una PCB de encendido. Si su sistema de corte XPR® está equipado con una consola de conexión de gas OptiMix, también hay un mezclador de gas que tiene su propia PCB de control. Se enciende un Diodo emisor de luz (LED) de alimentación verde cuando se suministra alimentación a la consola.
Nota:
En algunos sistemas de corte, un interruptor de encendido y apagado remoto y un interruptor de encendido remoto redundante (si está habilitado) controlan la alimentación que llega a la consola.
La consola de conexión de gas CorePlus tiene muchas de las mismas características que la consola Core. La principal diferencia es que CorePlus agrega una línea de gas para argón.
