Retire el refrigerante viejo del sistema
Retire todo el refrigerante viejo del sistema antes de agregar refrigerante nuevo.
Desconecte la alimentación del sistema de corte.
  1. Quite el panel externo derecho de la fuente de energía de plasma (este es el panel de la derecha cuando mira de frente a la unidad).
    Nota:
    Los tornillos M6 (10 mm de hexagonales) mantienen el panel en su posición.
  2. Para quitar el refrigerante viejo del depósito de refrigerante:
    1. Conecte un tubo con un diámetro interior de 3/8 de pulgada a la salida de la válvula en la parte inferior del depósito.
    2. Coloque el otro extremo del tubo en un recipiente vacío que contenga el volumen total aproximado de refrigerante para su sistema de corte.
    3. Abra la válvula que se encuentra en la parte inferior del depósito.
    4. Quite la tapa de la entrada del depósito para dejar que el refrigerante salga del depósito.
  3. Para quitar el refrigerante usado del intercambiador de calor:
    1. Mantenga un extremo del tubo con el diámetro interior de 3/8 de pulgada conectado a la válvula en la parte inferior del depósito y el otro extremo del tubo en el recipiente.
    2. Retire la manguera de retorno del refrigerante de la parte trasera de la fuente de alimentación de plasma.
      identificación de la manguera de refrigerante y pistola de aire
      1 Alimentación de refrigerante (verde)
      2 Manguera alimentación de refrigerante (verde)
      3 Retorno de refrigerante (rojo)
      4 Manguera retorno de refrigerante (roja)
    3. Conecte aire comprimido (no más de 6,89 bar/100 psi) al conector de la manguera de retorno de refrigerante en la parte posterior de la fuente de alimentación de plasma en el lugar donde se conectó anteriormente la manguera de retorno de refrigerante (banda roja).
    4. Durante no más de 30 segundos, utilice el aire comprimido para soplar todo el refrigerante de regreso al depósito y la carcasa del filtro.
      Nota:
      El refrigerante es necesario para lubricar las superficies que deben girar libremente. Si el aire fluye a través del sistema de corte durante más de 30 segundos, puede eliminar el refrigerante que es necesario para la lubricación.
    5. Cierre la válvula en la parte inferior del depósito y retire el tubo con el diámetro interior de 3/8 de pulgada de la salida.
      Nota:
      No deje el tubo con el diámetro de 3/8 de pulgada en el interior de la fuente de alimentación de plasma.
    6. Mantenga la manguera de retorno del refrigerante (banda roja) desconectada de la parte trasera de la fuente de alimentación de plasma.
    7. Coloque un contenedor debajo del enchufe de la bomba.
    8. Retire el tapón y la rejilla de la bomba de refrigerante y déjelos a un lado.
      Ubicación del tapón de la bomba
    9. Quite la manguera de suministro de refrigerante (banda verde) de la parte trasera de la fuente de energía de plasma.
    10. Conecte aire comprimido (no más de 3,45 bar/50 psi) a la conexión de la manguera de suministro de refrigerante en la parte trasera de la fuente de alimentación de plasma, donde antes se conectó la manguera de suministro de refrigerante (banda verde).
    11. Use el aire comprimido para soplar todo el refrigerante hacia el contenedor durante no más de 30 segundos.
    12. Mantenga desconectada la manguera de suministro de refrigerante (banda verde).
      Nota:
      El refrigerante es necesario para las superficies que giran libremente. Si el aire fluye a través del sistema de corte durante más de 30 segundos, puede eliminar el refrigerante necesario para la lubricación.
  4. Limpie y reemplace la pantalla de la bomba de refrigerante si es necesario:
    1. Limpie la pantalla de la bomba de refrigerante.
    2. Limpie la pantalla con agua si encuentra residuos.
    3. Examine la pantalla de la bomba de refrigerante.
    4. Si encuentra daños en la pantalla de la bomba de refrigerante, reemplácela (127559).
    5. Instale la pantalla de la bomba de refrigerante.
    6. Limpie la junta tórica en el enchufe.
    7. Asegúrese de que la junta tórica no tenga residuos, grietas ni abolladuras.
    8. Instale el enchufe en la carcasa de la bomba de refrigerante.
  5. Para quitar el refrigerante usado de la carcasa del filtro y reemplazar el filtro de refrigerante:
    ubicación del filtro para el refrigerante
    1. Quite la carcasa del filtro de la parte interior de la fuente de alimentación de plasma.
    2. Deseche todo el refrigerante de la parte interior de la carcasa del filtro.
    3. Quite y deseche el filtro de refrigerante.
    4. Examine la carcasa del filtro en busca de desechos.
    5. Limpie la carcasa del filtro para eliminar cualquier residuo, si lo encuentra.
    6. Instale un nuevo filtro de refrigerante (027005).
    7. Instale la carcasa del filtro.
  6. Para quitar el refrigerante usado de las mangueras y cables:
    Nota:
    Las mangueras y conjuntos de cables y mangueras del sistema de corte pueden admitir un gran volumen de refrigerante.
    Asegúrese de quitar todo el refrigerante viejo de los conjuntos de cables y mangueras. De no hacerlo, el nuevo refrigerante se mezclará con el antiguo. Esto provocará un deterioro más rápido del nuevo refrigerante.
    1. Coloque el extremo desconectado de la manguera de retorno de refrigerante en un recipiente vacío.
      Nota:
      Use un recipiente que admita el volumen total aproximado de refrigerante para su sistema de corte.
    2. Conecte aire comprimido (no más de 6,89 bar/100 psi) al extremo desconectado de la manguera de suministro de refrigerante (banda verde).
    3. Durante aproximadamente 3 minutos, inyecte aire comprimido en el conector de la manguera de suministro de refrigerante para forzar que el refrigerante salga de la manguera de retorno de refrigerante (banda roja) hacia un recipiente vacío.
    4. Después de 3 minutos, busque refrigerante que salga de la manguera de retorno de refrigerante (banda roja).
    5. Repita el paso anterior hasta que se detenga el flujo de refrigerante de la manguera de retorno de refrigerante (banda roja).
    6. Cuando se detenga el flujo de refrigerante de la manguera de retorno de refrigerante (banda roja), conecte las dos mangueras a la parte trasera de la fuente de alimentación de plasma.
