Examinar las conexiones y los adaptadores
Inspeccione todas las mangueras, cables y conductores para detectar daños o desgaste, verifique los accesorios que conectan estos componentes y reemplace las piezas dañadas. Los componentes no deben torcerse ni doblarse durante el funcionamiento.
  1. Desconecte la alimentación del sistema de corte.
  2. Examine todas las mangueras, cables y conjuntos de cables y mangueras que conecten los componentes del sistema.
    Busque:
    • Retorcimientos
    • Fisuras
    • Cortes
    • Desgastes
    • Bultos o burbujas
  3. Reemplace cualquier manguera, cable o conducto si encuentra daños o desgaste excesivo.
  4. Examine todos los adaptadores que conecten mangueras, cables y conjuntos de cables y mangueras:
    1. Ajuste conexiones sueltas, de encontrar, pero no apriete demasiado.
      Consulte la siguiente tabla:
      Tabla 1. Especificaciones de torsión
      La imagen muestra el símbolo de advertencia para utilizar dos llaves para apretar. Dimensiones de la manguera de gas o agua N∙m lbf∙pulg. lbf∙ft
      10 mm (3/8 pulgadas) o menos 8,5 - 9,5 75 - 84 6,25 - 7
      12 mm (1/2 pulgadas) 16,3 - 19,0 144 - 168 12 - 14
      25 mm (1 pulgada) 54,2 - 88,1 480 - 780 40 - 65
    2. Ordene mangueras, cables o conductos de repuesto si encuentra que sus adaptadores tienen daños o desgaste excesivo.
      Los juegos de repuesto están disponibles en Hypertherm®.
      Los accesorios individuales para mangueras, cables y conductores externos no son reemplazables. Si encuentra algún problema con un adaptador externo, debe ordenar una manguera, un cable o un conjunto de cables y mangueras de repuesto (con el adaptador integrado).
      Algunas conexiones de manguera dentro de la fuente de alimentación de plasma son reemplazables. Para consultar números de piezas y especificaciones, refiérase a la Piezas de fuente de alimentación de plasma.
  5. Verifique que las mangueras, los cables y los conductos no se doblen o retuerzan durante el movimiento de la antorcha y la operación del sistema.
    Ajústelos de ser necesario.
  6. Antes de suministrar energía al sistema de corte, siempre complete todas las tareas de inspección y mantenimiento.
