Retirar la antorcha y las piezas consumibles
Puede ser necesario retirar la antorcha y las piezas consumibles para su reemplazo, mantenimiento o solución de problemas.
  • El cabezal de la antorcha del kit de ensamblaje de antorcha XPR® tiene piezas consumibles de acero dulce 460 A instaladas en el mismo. Consulte Juegos de consumibles para empezar si es necesario.
  • Para obtener información sobre cómo seleccionar consumibles para sus aplicaciones de corte o marcado, consulte el Manual de instrucciones de las tablas de corte XPR (809830).
  1. Corte la alimentación del sistema de corte:
    1. Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (OFF).
    2. Asegúrese de que el indicador de alimentación Diodo emisor de luz (LED) No esté iluminado en la fuente de alimentación de plasma ni en otros componentes del sistema.
  2. Afloje la tuerca del acoplador de la antorcha en para soltar la antorcha del receptáculo de la antorcha.
    Es posible que la antorcha y los consumibles estén calientes. Use guantes para evitar quemaduras.
  3. Coloque la antorcha y el receptáculo de la antorcha en una superficie que esté:
    • Limpia
    • Seca
    • Sin aceite
  4. Retire los consumibles como se muestra.
    La imagen muestra la secuencia para retirar los consumibles y la herramienta que se debe utilizar.
  5. Use la herramienta para consumibles para girar el electrodo en sentido antihorario.
  6. Sujete la herramienta firmemente y tire hacia afuera para retirar correctamente el electrodo.
  7. Coloque los consumibles sobre una superficie que esté:
    • Limpia
    • Seca
    • Sin aceite
