Examinar las piezas consumibles
La tarea implica examinar, limpiar y reemplazar las piezas consumibles del sistema de corte por plasma XPR® según sea necesario, y reinstalarlas antes de encender el sistema.
  1. Examine las piezas consumibles en busca de daños y desgaste excesivo.
    Tabla 1. Tareas de inspección de consumibles
    Revisar Buscar Medida a tomar, de encontrarse
    Capuchón del escudo de protección
    Erosión o falta de material
    Fisuras
    Material derretido, erosionado o faltante
    Juntas tóricas dañadas
    Reemplace el escudo de protección.
    Material fundido solidificado
    Si no hay daños en el escudo de protección, puede quitar el material fundido.
    Si hay daños, reemplace el escudo de protección.
    Juntas tóricas secas Aplique una delgada capa de lubricante de silicona (027055) a todas las juntas tóricas que luzcan secas.
    Escudo
    Un orificio central que no es circular
    Reemplace el escudo frontal.
    Juntas tóricas con lubricación excesiva Use un paño limpio que no deje pelusas para quitar el exceso de lubricante.
    Capuchón de retención de la boquilla
    Daños
    Mala calidad de corte después de reemplazar los demás consumibles
    Reemplace el capuchón de retención de la boquilla.
    Boquilla
    Orificios de gas bloqueados
    Reemplace la boquilla.
    Juntas tóricas con lubricación excesiva Use un paño limpio que no deje pelusas para quitar el exceso de lubricante de silicona.
    Anillo distribuidor
    Mellas o fisuras
    Reemplace el anillo distribuidor.
    Polvo o suciedad
    Use aire comprimido para quitar la suciedad o los desechos.
    Si hay daños, reemplace el anillo distribuidor.
    Electrodo Juntas tóricas dañadas Reemplace el electrodo. Use la herramienta de torsión para electrodos (429013) para ajustar el electrodo correctamente.
    Emisor desgastado
    Para obtener orientación sobre cómo identificar el desgaste del emisor, consulte Indicadores de desgaste del emisor.
    Reemplace el electrodo y la boquilla. Use la herramienta de torsión para electrodos (429013) para ajustar el electrodo correctamente.
    Nota:
    Si es necesario reemplazar un electrodo porque el emisor está desgastado, siempre reemplace la boquilla al mismo tiempo que el electrodo.
  2. Si es necesario reemplazar alguna pieza consumible, refiérase a Instalar los consumibles.
  3. Limpie las piezas consumibles que no requieren reemplazo:
    1. Use un paño limpio que no deje pelusas para limpiar las superficies internas y externas.
    2. Use aire comprimido para limpiar los desechos que queden en las superficies internas y externas.
      El capuchón de retención de la boquilla puede retener desechos. Asegúrese de limpiarlo completamente.
    3. Use agua limpia si decide lavar las piezas consumibles con agua.
      Use agua del grifo para remojarlas o enjuagarlas. Nunca utilice el agua de una mesa de corte para lavar piezas consumibles. El agua de la mesa de corte tiene contaminantes que causarán daños en las piezas consumibles.
    4. Aplique una delgada capa de lubricante de silicona (027055) a todas las juntas tóricas que luzcan secas.
      Las juntas tóricas deben verse lustradas. Demasiado lubricante podría obstruir el flujo de gas. Quite el exceso de lubricante, si lo hubiera.
  4. Antes de suministrar energía al sistema de corte, instale los siguientes componentes:
    • Consumibles en la antorcha.
    • Antorcha en el receptáculo de la antorcha.
