Examine la antorcha
Inspeccione la antorcha para detectar daños o desgaste excesivo en las juntas tóricas, el cuerpo principal de la antorcha y el aislador de la antorcha.
  1. Examine la antorcha en busca de:
    • Daño o desgaste excesivo en las juntas tóricas externas que se encuentran en la parte frontal de la antorcha.Perfil lateral de la antorcha con flechas que apuntan a las juntas tóricas externas
    • Daño o desgaste excesivo en las juntas tóricas internas que se encuentran en la parte trasera de la antorcha.Parte posterior de la antorcha que muestra la ubicación de las juntas tóricas en los puntos de conexión del receptáculo
    • Juntas tóricas secas
    • Juntas tóricas con lubricación excesiva
    • Fisuras en el cuerpo principal de la antorcha
    • Fisuras en el aislante de la antorcha
  2. Reemplace las juntas tóricas que tengan daños o desgaste excesivo.
    Los kits de reconstrucción de antorchas están disponibles en Hypertherm®. Consulte Juegos de mantenimiento preventivo.
  3. Si encuentra grietas en el cuerpo principal de la antorcha o en el aislador de la antorcha, reemplace todo el cuerpo principal de la antorcha.
  4. Reemplace el tubo de agua de la antorcha si encuentra picaduras o dobleces.
  5. Limpie y lubrique la antorcha si no necesita reemplazo:
    Parte superior de la antorcha con flechas que señalan los puntos de lubricación
    1. Use un paño limpio que no deje pelusas para limpiar las superficies internas y externas.
    2. Use aire comprimido para limpiar los desechos que queden en las superficies internas y externas.
      Se puede usar hisopo de algodón para llegar a las superficies internas difíciles de alcanzar. No deje fibras de algodón dentro de la antorcha.
    3. Aplique una delgada capa de lubricante de silicona (027055) a todas las juntas tóricas que no necesiten reemplazo y luzcan secos.
      Las juntas tóricas deben verse lustradas. Demasiado lubricante podría obstruir el flujo de gas. Quite el exceso de lubricante, si lo hubiera.
  6. Antes de suministrar energía al sistema de corte, instale los siguientes componentes:
    • Consumibles en la antorcha.
    • Antorcha en el receptáculo de la antorcha.
