Examine el receptáculo de la antorcha
Los daños o el desgaste en el receptáculo de la antorcha, especialmente en la junta tórica y el cuerpo del receptáculo, pueden afectar el rendimiento del sistema. Las comprobaciones periódicas permiten sustituir rápidamente las piezas desgastadas, lo que evita posibles problemas operativos.
Desconecte la alimentación del sistema de corte.
  1. Examine el receptáculo de la antorcha.
    Busque:
    • Cortes, muescas, daños o desgaste excesivo en las juntas tóricas en el receptáculo de la antorchaUbicación de la junta tórica del receptáculo de la antorcha
      Nota:
      La junta tórica en el receptáculo de la antorcha no requiere lubricante. La junta tórica solo cumple la función de proteger contra el polvo.
    • Fisuras en el cuerpo del receptáculo de la antorcha
  2. Reemplace la junta tórica si presenta daños o desgaste excesivo.
    Los kits de reconstrucción de antorchas están disponibles en Hypertherm®. Consulte Juegos de mantenimiento preventivo.
  3. Si encuentra grietas en el cuerpo principal de la antorcha o en el aislador de la antorcha, reemplace todo el receptáculo de la antorcha.
  4. Limpie el receptáculo de la antorcha si no necesita reemplazo:
    1. Use un paño limpio que no deje pelusas para limpiar las superficies internas y externas.
    2. Use aire comprimido para limpiar los desechos que queden en las superficies internas y externas.
      Se puede usar hisopo de algodón para llegar a las superficies internas difíciles de alcanzar. No deje fibras de algodón dentro del receptáculo de la antorcha.
  5. Antes de suministrar energía al sistema de corte, asegúrese de instalar los siguientes componentes:
    • Consumibles en la antorcha.
    • Antorcha en el receptáculo de la antorcha.
