Retirer le filtre à air
  1. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
    2. Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
  2. Retirer la cuve de filtre à air
  3. Pousser pour débrancher le tuyau de gaz du côté du filtre à air.
  4. De l’extérieur du panneau arrière, retirer l’écrou du raccord de cloison en laiton.
  5. Retirer l’ensemble du filtre à air de l’intérieur du panneau arrière.
  6. Débrancher le fil de terre du filtre à air.
  7. Pousser pour débrancher le raccord en laiton du côté du filtre à air.
    L’image montre le panneau arrière de la source de courant plasma avec les composants du système de gaz.
    1 Cuve de filtre à air et cartouche filtrante
    2 Tuyau de gaz
    3 Corps du filtre à air
    4 Écrou de raccordement du gaz
    5 Raccord de cloison en laiton
    6 Fil de mise à la terre
    7 Côté cloison en laiton du raccord du filtre à air
