Retirer les raccord d’entrée de gaz
| A | Kit : Raccords d’entrée d’air 428685 |
| 1 | Mamelon à raccord rapide 1/4 NPT |
| 2 | Adaptateur G-1/4 BSPP avec filetage 1/4 NPT |
| B | Kit : Raccords de cloison 428732 |
| 3 | Écrou hexagonal |
| 4 | Raccord de cloison en laiton 1/4 NPT x 8 mm |
Pour ces étapes, se reporter à la Panneau arrière avec raccords d’entrée de gaz.
Effectuer les procédures suivantes :
- Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
- Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
- Retirer le raccord d’entrée de gaz de l’arrière de la source de courant plasma.
- De l’extérieur du panneau arrière, retirer l’écrou du raccord de cloison en laiton.
- Pousser pour débrancher le raccord en laiton du côté du filtre à air.
- Rebuter les raccords qui doivent être remplacés.
