Retirer les tuyaux d’alimentation en gaz et le raccord à 90°
Effectuer les procédures suivantes :
- Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
- Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
- Pousser pour débrancher le tuyau d’alimentation en gaz en boucle de l’ensemble filtre à air et de l’ensemble électrovanne.
- Pousser pour débrancher le tuyau d’alimentation en gaz de l’ensemble électrovanne et du raccord à 90°.
Pousser pour débrancher le raccord à 90° du raccord en laiton de la torche.
1 Alimentation en gaz provenant de l’ensemble de filtre à air. 2 Ensemble de filtre à air 3 Ensemble électrovanne 4 Tuyau d’alimentation en gaz provenant de l’ensemble électrovanne 5 Raccord à 90° 6 Guides de diviseurs de châssis en plastique 7 Plateforme en plastique pour tuyau en boucle
