Retirer le ventilateur et le capot de refoulement du ventilateur
Suivre ces étapes pour retirer le ventilateur.
Effectuer les procédures suivantes :
- Mettre l’interrupteur d’alimentation en position d’arrêt (OFF) (O), débrancher le cordon d’alimentation de la source de courant et couper l’alimentation en gaz.
- Retirer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
Détacher le connecteur du fil du ventilateur de la borne J7 sur la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant.
Soulever le bord supérieur de la barrière de composant pour voir le connecteur.
Retirer les fils du ventilateur du passe-fil situé en haut du panneau central et de l’agrafe qui se trouve sur le panneau central.
Remarque :
Si le port série RS-485 est installé, il se peut qu’il soit nécessaire de débrancher la PCB du port série RS-485 de la borne J11 située sur la PCB de la source de courant pour pouvoir démêler les fils de la PCB et du ventilateur.
Retirer délicatement le plénum du boîtier du ventilateur.
Libérer les agrafes des deux coins supérieurs du plénum avant de dégager les deux attaches inférieures.
Remarque :Si nécessaire, utiliser des pinces à bec fin pour comprimer et dégager les deux agrafes du coin supérieur avant de dégager les deux agrafes inférieures du boîtier du ventilateur.
AVIS NE PAS BRISER LES AGRAFESPrendre soin de ne pas appliquer trop de pression sur une des agrafes lors du démontage du plénum du ventilateur. -
Retirer le ventilateur en repoussant les deux agrafes situées sur le côté droit du ventilateur jusqu’à ce que l’ensemble du ventilateur soit libéré.
Remarque :
Pas besoin de vis de montage pour fixer le ventilateur au panneau central.
1 Connecteur du fil du ventilateur 2 Plénum du ventilateur 3 Agrafes du ventilateur
