Installer le ventilateur et le capot de refoulement du ventilateur
Pour s’assurer d’avoir pris le bon ventilateur, vérifier l’étiquette de code-barres sur le côté du ventilateur. Les ventilateurs des modèles triphasés ont un numéro de référence Hypertherm® à 6 chiffres (429225) sur l’étiquette. L’étiquette des ventilateurs des modèles monophasés affiche uniquement le code à barres.
L’image montre l’acheminement des fils du ventilateur avec des indicateurs.
1 Fils dans le coin inférieur droit
2 Tube de gaz
3 Agrafe du panneau central
4 Passe-fil
  1. Mettre en place le nouveau ventilateur sur le panneau central.
    1. Positionner le ventilateur de manière à ce que les fils partent du coin inférieur droit, comme indiqué.
    2. Commencer par mettre en place d’abord le côté gauche du ventilateur, puis le côté droit jusqu’à ce qu’il s’encastre.
    3. S’assurer qu’aucun fil n’est écrasé derrière le ventilateur, et vérifier chaque côté et chaque coin autour du ventilateur.
  2. Faire passer les fils du ventilateur comme suit.
    • Derrière le tube de gaz et les fils de l’électrovanne.
    • Dans l’agrafe qui se trouve sur le panneau central.
    • Dans le passe-fil « FAN » (ventilateur) au sommet du panneau central.
  3. Brancher le connecteur du fil dans J7 dans la Circuit imprimé (PCB) de la source de courant.
  4. Aligner les quatre agrafes du plénum du nouveau ventilateur avec les fentes du ventilateur et pousser pour le mettre en place.
  5. Effectuer les procédures suivantes :
    1. Installer le couvercle et la poignée de la source de courant plasma.
    2. Rebrancher l’alimentation en gaz.
    3. Rebrancher le cordon d’alimentation.
