Exigences relatives aux fusibles ou aux disjoncteurs
Vous devez utiliser un disjoncteur ou un fusible suffisant pour supporter le système de coupage plasma.
Comme dispositif de protection de l’alimentation principale, choisir un disjoncteur ou un fusible de capacité suffisante pour supporter toutes les charges d’alimentation de dérivation pour le courant d’appel et en régime permanent. Consulter le La puissance d’entrée nécessaire pour connaître les capacités recommandées des fusibles à action différée.
En tant qu’installateur ou utilisateur, vous devez choisir des fusibles et des disjoncteurs à action différée qui peuvent supporter un courant d’appel jusqu’à 15 fois supérieur au courant d’entrée nominal pendant 0,01 seconde et jusqu’à 10 fois supérieur au courant d’entrée nominal pendant 0,1 seconde.
La capacité requise des disjoncteurs et des fusibles peut être différente à votre site pour les raisons suivantes :
  • Les conditions de la ligne électrique locale (comme l’impédance de la source et de la ligne et les fluctuations de la tension)
  • Les caractéristiques de courant d’appel du produit
  • Les exigences réglementaires
Toujours respecter les exigences des réglementations locales et nationales en matière de sécurité électrique pour votre région, y compris les exigences de conception et d’installation adéquates d’un système électrique. Communiquer avec un électricien certifié afin d’obtenir de plus amples renseignements sur les codes en vigueur selon la région.
Remarque :
Si les fusibles et les disjoncteurs à courant d’appel à action différée ne sont pas autorisés par les codes de l’électricité locaux ou nationaux, utiliser un disjoncteur à démarrage moteur ou un équivalent.
