Exigences relatives au cordon d’alimentation principal
Le cordon d’alimentation principal du système de coupe doit être fourni par l’installateur ou l’utilisateur.
Consulter le La puissance d’entrée nécessaire pour connaître les dimensions du cordon d’alimentation principal recommandées.
- Fils aux caractéristiques nominales de températures plus basses
- Fils avec différents types d’isolant
- Différentes distances entre le sectionneur/logement et la source de courant plasma
- La règlementation et les codes en vigueur localement
Le protecteur de câble du cordon d’alimentation d’entrée vendu avec la source de courant plasma est de la bonne taille. Communiquer avec un électricien certifié pour s’assurer que la dimension et la longueur du cordon d’alimentation principal sont conformes aux codes en vigueur selon la région.
Respectez toujours les exigences nationales et locales en matière de sécurité électrique, notamment en ce qui concerne la conception et l’installation correctes du système électrique, ainsi que la taille et la longueur du cordon d’alimentation principal. Communiquer avec un électricien certifié afin d’obtenir de plus amples renseignements sur les codes en vigueur selon la région.
