Positions du commutateur DIP
Ces informations sur la position des commutateurs Ensemble double en ligne (DIP) sont destinées au Circuit imprimé (PCB) de commande dans la source de courant plasma.
Positions du commutateur DIP 1
1 Terminaison RS-422 RX – Arrêt (OFF) par défaut
2 Terminaison RS-422 TX – Arrêt (OFF) par défaut
3 Non utilisé – Arrêt (OFF) par défaut
4 résistance de terminaison Réseau de multiplexage (CAN)
  • marche (ON) = 121 ohms (Ω)
  • d’arrêt (OFF) = ouvert
Positions du commutateur DIP 2
1 Mode de programmation DFU du microcontrôleur
  • marche (ON) = DFU
  • d’arrêt (OFF) = exécution
2 Alimentation logique 3,3 V
  • marche (ON) = USB OTG
  • d’arrêt (OFF) = source de courant interne
3 ID0 série RS-422 – Arrêt (OFF) par défaut
4 ID1 série RS-422 – Arrêt (OFF) par défaut
Positions du commutateur DIP 3
1 Programmation du module sans fil
  • marche (ON) = activé
  • d’arrêt (OFF) = désactivé
2 Transmission du module sans fil
  • marche (ON) = depuis le microcontrôleur
  • d’arrêt (OFF) = activé (doit être sur OFF pour la programmation J20)
ON (activé) par défaut
3 Transmission du module sans fil
  • marche (ON) = depuis le connecteur de programmation J20
  • d’arrêt (OFF) = Désactivé (doit être désactivé pour un fonctionnement normal)
4 Activation sans fil
  • marche (ON) = sans fil désactivé
  • d’arrêt (OFF) = sans fil activé
Positions du commutateur DIP 4
1 Mode de démarrage alternatif – Arrêt (OFF) par défaut
2 Mode de démarrage de la console – Arrêt (OFF) par défaut
3 EtherCAT®
  • Interrupteur 3 = d’arrêt (OFF)
  • Interrupteur 4 = d’arrêt (OFF)
  • Interrupteur 5 = d’arrêt (OFF)
4 Réservé (utilisation future)
  • Interrupteur 3 = marche (ON)
5 Réservé (utilisation future)
  • Interrupteur 4 = marche (ON)
Remarque :
La fonction marche-arrêt à distance redondante est désactivée (OFF) par défaut, avec un cavalier entre les contacts 1 et 2 du connecteur J27. Pour plus d’informations, voir Brochage du câble discret pour le circuit imprimé d’extension et Installation d’un interrupteur marche/arrêt à distance redondant.
