Installare la presa a sgancio rapido della torcia
Far passare la coppia di fili rossi dalla nuova presa a sgancio rapido attraverso la guaina in fibra di vetro intrecciata.
Nota:
Nel far passare i fili rossi, potrebbe essere più facile rimuovere il manicotto dallo slot passante del pannello centrale.
- Assicurarsi che il manicotto in fibra di vetro intrecciata sia inserito nello slot passante del pannello centrale.
Collegare la coppia di fili rossi al punto di connessione ROSSO (J15) della scheda Scheda a circuito stampato (PCB) di alimentazione.
Serrare a 2,3 N∙m (20 lbf-poll.).
Collegare il cavo a J19 sulla scheda PCB di alimentazione.
Far passare il cavo attraverso lo stesso passaggio del pannello centrale della guaina in fibra di vetro intrecciata.
Durante l'installazione della nuova presa:
- Posizionare la presa in modo che i fili rossi siano in alto.
- Posizionare il terminale ad anello del filo del trasformatore tra la rondella di plastica grande e il dado.
- Controllare tutti i fili per verificare che non siano schiacciati o sfilacciati.
Completare le seguenti procedure utilizzando i nuovi componenti:
- Fissare il pannello frontale.
- Installare la barriera del componente.
- Installare il coperchio e la maniglia dell'alimentatore al plasma.
Ricollegare l'alimentazione del gas e il cavo di alimentazione.
1 Terminale ad anello del trasformatore 2 Rondella di plastica grande 3 Dado
