Mettere in posizione la console di collegamento TorchConnect
Ci sono tre opzioni per mettere la console TorchConnect™ in posizione. La posizione di installazione di fabbrica per le staffe di montaggio è sul fondo della console. Tuttavia, è possibile riposizionare le staffe sul pannello laterale della console.
  1. Mettere la console TorchConnect in una posizione che soddisfi i requisiti di configurazione del proprio sistema di taglio.
    Per domande su quale posizione scegliere e come installare la console, è disponibile un servizio di assistenza. Rivolgersi al proprio fornitore della macchina da taglio o al team locale di assistenza Hypertherm®.
  2. Usare le staffe di montaggio sul fondo o sul pannello laterale della console TorchConnect per mettere la console in posizione, come indicato.
    Le seguenti immagini mostrano le tre opzioni di posizionamento della console TorchConnect:
    Figura 1. Le tre opzioni di posizionamento della console TorchConnect
    Quest'immagine mostra le tre opzioni di posizionamento della console TorchConnect: sul fondo, all'estremità e laterale.
    1 Sotto
    2 Fine
    3 Lato
    Figura 2. Posizioni delle staffe di montaggio e dimensioni per il posizionamento sul fondo
    Quest'immagine mostra le posizioni delle staffe di montaggio e dimensioni per il posizionamento sul fondo.
    1 83,41 mm (3,28 pollici)
    2 339,85 mm (13,38 pollici)
    3 135 mm (5,31 pollici)
    4 6,35 mm (0,25 pollici)
    Figura 3. Posizioni delle staffe di montaggio e dimensioni per il posizionamento sul pannello laterale
    Quest'immagine mostra le posizioni delle staffe di montaggio e dimensioni per il posizionamento sul pannello laterale.
