Collegare il gruppo dell'arco pilota, refrigerante e dell'acqua di protezione per VWI o OptiMix
Usare queste informazioni per collegare il gruppo dell'arco pilota, del flessibile di ritorno del refrigerante, del flessibile di alimentazione del refrigerante, del tubo flessibile dell'acqua di protezione alla console di collegamento del gas VWI™ o OptiMix™ e alla console TorchConnect™ .
Figura 1. Gruppo arco pilota, refrigerante, e acqua di protezione
L'immagine mostra un gruppo arco pilota, refrigerante, e acqua di protezione.
1 Cavo dell’arco pilota, giallo
2 Tubo flessibile di ritorno del refrigerante fasce rosse
3 Tubo flessibile di alimentazione del refrigerante, fasce verdi
4 Tubo flessibile per acqua di protezione
5 Accoppiatore di montaggio
6 Alla console di collegamento del gas
7 Alla console TorchConnect
Le immagini che seguono mostrano un esempio di console di collegamento del gas. La propria console di collegamento del gas può avere un aspetto diverso.
  1. Collegare il gruppo dell'arco pilota, refrigerante e dell'acqua di protezione alla console di collegamento del gas è:
    1. Far passare il gruppo dell'arco pilota, refrigerante e dell'acqua di protezione nel collare della console di collegamento del gas.
      L'immagine mostra il punto di passaggio del gruppo dell'arco pilota, refrigerante e dell'acqua di protezione nel collare della console di collegamento del gas.
    2. Per facilitare l’accesso, rimuovere il pannello isolante superiore spostandolo orizzontalmente prima di collegare il cavo dell’arco pilota.
      Non tutte le console di collegamento del gas sono dotate di un pannello di isolamento superiore.
    3. Collegare il cavo dell’arco pilota.
    4. Collegare il tubo flessibile di ritorno del refrigerante con le bande rosse al raccordo di ritorno del refrigerante con la banda rossa.
    5. Collegare il tubo flessibile di alimentazione del refrigerante con le bande verdi al raccordo di alimentazione del refrigerante con la banda verde.
    6. Collegare il tubo flessibile dell'acqua di protezione.
      L'immagine mostra la rimozione del pannello isolante superiore e i collegamenti del gruppo arco pilota, refrigerante e acqua di protezione nella console di collegamento del gas.
    7. Rimuovere la fascetta dal gruppo arco pilota, refrigerante e acqua di protezione, posizionarla nella scanalatura del collare della console.
      L'immagine mostra la posizione della fascetta e la direzione di spostamento e l'accoppiatore di montaggio al collare della console.
    8. Mettere l'accoppiatore di montaggio sul collare della console e stringere la fascetta.
    9. Se è stato rimosso il pannello isolante superiore, reinstallarlo.
  2. Collegare il gruppo dell'arco pilota, refrigerante e dell'acqua di protezione alla console TorchConnect:
    L'immagine mostra il punto di passaggio del gruppo dell'arco pilota, refrigerante e dell'acqua di protezione nel collare della console TorchConnect.
    1. Far passare il gruppo dell'arco pilota, refrigerante e dell'acqua di protezione nel collare della console TorchConnect.
    2. Mettere il connettore del tubo flessibile dell'acqua di protezione nel raccordo a spinta, spingere fino all'arresto, circa 13 mm (0,5 pollici).
      L'immagine mostra i collegamenti del gruppo dell'arco pilota, refrigerante e dell'acqua di protezione nella console TorchConnect.
    3. Collegare il tubo flessibile di ritorno del refrigerante con le bande rosse al raccordo di ritorno del refrigerante con la banda rossa.
    4. Collegare il tubo flessibile di alimentazione del refrigerante con le bande verdi al raccordo di alimentazione del refrigerante con la banda verde.
    5. Collegare il cavo dell’arco pilota.
    6. Rimuovere la fascetta dal gruppo arco pilota, refrigerante e acqua di protezione, posizionarla nella scanalatura del collare della console.
    7. Mettere l'accoppiatore di montaggio sul collare della console e stringere la fascetta.
  3. Installare i pannelli esterni sulla console di collegamento del gas e sulla console TorchConnect.
