Requisiti di configurazione per le console di collegamento del gas VWI o OptiMix
| A | Generatore di plasma |
| B | Console di collegamento del gas (VWI o OptiMix) |
| C | Console di collegamento della torcia |
| D | Torcia |
| E | Banco da taglio |
| F | Controllo Numerico Computerizzato (CNC) |
| 1 | Fascio di cavi CNC |
| 2 | Cavo di lavoro |
| 3 | Cavo Controller Area Network (CAN) |
| 4 | Cavo di alimentazione: 120 VCA |
| 5 | Tubi flessibili del refrigerante: 1 alimentazione, 1 ritorno |
| 6 | Cavo dell’arco pilota |
| 7 | Cavo negativo |
| 8 | Arco pilota, tubo flessibile per refrigerante, gruppo acqua di protezione |
| 8a | Cavo dell’arco pilota |
| 8b | Tubi flessibili del refrigerante: 1 alimentazione, 1 ritorno |
| 8c | Tubo flessibile dell'acqua di protezione (VWI o OptiMix) |
| 9 | Cavo di alimentazione, CAN, gruppo dei tubi flessibili a 5 gas |
| 9d | Cavo di alimentazione (120 VCA) |
| 9e | Cavo CAN |
| 9f | Tubi fessibili 5 gas (VWI o OptiMix) |
| 10 | Cavo torcia |
| 11 | Regolatori: posizionare un regolatore del gas entro 3 metri (10 piedi) dalla console di collegamento del gas oppure regolare le pressioni d'ingresso del gas alle tolleranze indicate nei requisiti del gas di processo. |
| 12 | Tubi flessibili per i gas di alimentazione |
| 13 |
Gas e acqua VWI: O2, aria, N2, Ar, F5 e acqua OptiMix: O2, aria, N2, Ar, F5, acqua, H2 |
