Stato di spurgo del gas/Pompa accesa (3)
Durante lo stato di spurgo del gas/Pompa accesa (3), il sistema esegue uno spurgo speciale dei gas e del refrigerante, poi esegue un controllo del flusso di refrigerante.
L'immagine mostra un diagramma di flusso del processo per lo stato di spurgo del gas/Pompa accesa (3).
* Lo spurgo speciale con (N2 o aria) avviene automaticamente se si passa dal processo con gas combustibile non miscelato a uno con miscela di gas combustibili o con F5 (o il contrario).
  • Se il processo inviato in precedenza era un processo con acqua (H2O), allo spurgo del gas viene aggiunto uno spurgo dell'acqua. Consultare Spurghi automatici.
  • Se il processo inviato in precedenza non era un processo con H2O, miscela di gas combustibile, o F5, eseguire il normale spurgo del gas in due passaggi.
** Queste condizioni incidono sul tempo necessario per completare uno spurgo:
  • Il tipo di processo selezionato dall'operatore che il dispositivo Controllo Numerico Computerizzato (CNC) o wireless invia al sistema di taglio
  • Se questo è il primo processo inviato dopo l'avvio dello Stato di accensione (1)
  • Il tipo di processo selezionato dall'operatore inviato in precedenza
Se lo stato di Spurgo del gas/Pompa accesa (3) termina correttamente, il processo continua con Stato di attesa avvio (5).
Consultare Passaggi di ispezione iniziali per le procedure di risoluzione guasti.
