Stato Arco pilota (9)
Durante lo stato Arco pilota (9), il sistema effettua un controllo del corretto flusso del refrigerante, delle pressioni corrette del gas, delle temperature, della tensione del bus Corrente continua (CC), della corrente del frazionatore, e della corrente del cavo di terra. Lo stato di Arco pilota (9) deve essere completato entro 500 millisecondi.
- Se lo stato Arco pilota (9) termina correttamente, il processo continua con Stato di aumento graduale (11).
- Se una o più di queste misurazioni non è corretta, il processo continua con Stato di fine ciclo (14):
- Flusso del refrigerante
- Pressione del gas
- Temperatura
- Tensione del bus CC
- Corrente del frazionatore
- Corrente del cavo di terra
- Se lo stato Arco pilota (9) non termina entro 500 millisecondi, continuare la procedura di risoluzione per individuare il problema.
Consultare Passaggi di ispezione iniziali per le procedure di risoluzione guasti.
