Stato di innesco (8)
Durante lo Stato di innesco (8), il sistema effettua un controllo delle pressioni corrette del gas, della tensione del bus Corrente continua (CC), e della corrente del frazionatore. Lo Stato di innesco (8) deve essere completato entro 500 millisecondi.
- Se lo Stato di innesco (8) termina correttamente, il processo continua con Stato Arco pilota (9).
- Se una o più di queste misurazioni non è corretta, il processo continua con Stato di fine ciclo (14):
- Flusso del refrigerante
- Pressione del gas
- Tensione del bus CC
- Corrente del frazionatore
- Se lo Stato di innesco (8) non termina entro 500 millisecondi, continuare la procedura di risoluzione per individuare il problema.
Consultare Passaggi di ispezione iniziali per le procedure di risoluzione guasti.
