jump.to.content
XPR460® Manuale di istruzione
  1. label.home
  2. Funzionamento
  3. Sequenza di funzionamento
    Una serie di immagini del diagramma di flusso mostra una sequenza di funzionamento del sistema di taglio al plasma.
  4. Stato di attesa avvio (5)
    Durante lo stato di Attesa avvio (5), il Controllo Numerico Computerizzato (CNC) invia il comando di Avvio plasma al sistema di taglio.
  • Registra il tuo nuovo sistema Hypertherm
  • Informazioni di sicurezza
  • Compatibilità elettromagnetica (EMC)
  • Garanzia
  • Caratteristiche tecniche
  • Qualifiche e requisiti
  • Installazione
  • Collegamento per la comunicazione
  • Installazione del refrigerante
  • Funzionamento
    • Schermo e comandi del CNC
      Un Controllo Numerico Computerizzato (CNC) controlla il funzionamento di un sistema di taglio.
    • Comandi del dispositivo wireless
      Si può utilizzare un dispositivo wireless per impostare e monitorare il sistema di taglio al plasma.
    • LED delle spie di alimentazione
      Un Diodo a emissione luminosa (LED) si accende per indicare lo stato di alimentazione del generatore di plasma e degli altri componenti del sistema.
    • Sequenza di funzionamento
      • Stato di accensione (1)
        Lo stato di accensione (1) inizia quando l'operatore imposta l'interruttore remoto di accensione/spegnimento del sistema di taglio plasma su ON.
      • Stato dei Controlli iniziali (2)
        Durante lo stato dei Controlli iniziali (2), il sistema rileva eventuali codici diagnostici e le misurazioni della temperatura e della pressione di ingresso.
      • Stato di spurgo del gas/Pompa accesa (3)
        Durante lo stato di spurgo del gas/Pompa accesa (3), il sistema esegue uno spurgo speciale dei gas e del refrigerante, poi esegue un controllo del flusso di refrigerante.
      • Stato di attesa avvio (5)
      • Stato di Preflusso/Carica CC (7)
        Durante lo stato di Preflusso/Carica CC (7), il sistema avvia alcuni componenti interni e misura la pressione del gas.
      • Stato di innesco (8)
        Durante lo Stato di innesco (8), il sistema effettua un controllo delle pressioni corrette del gas, della tensione del bus Corrente continua (CC), e della corrente del frazionatore. Lo Stato di innesco (8) deve essere completato entro 500 millisecondi.
      • Stato Arco pilota (9)
        Durante lo stato Arco pilota (9), il sistema effettua un controllo del corretto flusso del refrigerante, delle pressioni corrette del gas, delle temperature, della tensione del bus Corrente continua (CC), della corrente del frazionatore, e della corrente del cavo di terra. Lo stato di Arco pilota (9) deve essere completato entro 500 millisecondi.
      • Stato di aumento graduale (11)
        Durante lo stato di aumento graduale (11), il sistema aumenta la corrente e il flusso di gas secondo i punti di regolazione corretti.
      • Regime stabilizzato (12)
        Durante la condizione di regime stabilizzato (12), il sistema effettua un controllo della portata del refrigerante, pressioni del gas, temperature e corrente dei frazionatori. Esegue anche un controllo del segnale Avvio Plasma da rimuovere per il processo selezionato.
      • Stato di chiusura graduale (13)
        Lo stato di Chiusura graduale inizia quando il Controllo Numerico Computerizzato (CNC) rimuove il comando di Avvio plasma.
      • Stato di fine ciclo (14)
        Lo stato di Fine ciclo (14) arresta i frazionatori e il flusso del gas. Esso avvia anche i timer per arrestare le ventole e la pompa del refrigerante.
      • Fasi del relè ad alta tensione nel circuito ohmico
        Durante un processo bagnato – (per esempio, N2/H2O – l’acqua può fungere da percorso di corrente per il circuito di rilevamento ohmico.
      • Spurghi automatici
        Il sistema di taglio plasma esegue spurghi automatici.
    • Selezione processo
      Tutti i processi di taglio hanno un ID di processo che è un numero identificativo unico. Ciascun ID di processo corrisponde a una serie di valori preprogrammati nel database delle tabelle di taglio nel Schede a circuito stampato (PCB) di controllo del generatore di plasma.
    • Tabelle di taglio
      Una tabella di taglio contiene i parametri necessari per ottenere risultati ottimali per il proprio processo di taglio con materiali e spessori specifici.
    • Consumabili della torcia
      Il sistema di taglio plasma utilizza gli stessi ricambi torcia per tutti i processi di taglio in posizione perpendicolare (angolo di 90°) e inclinata.
    • Configurazioni di esempio dei consumabili
      I consumabili usurati o danneggiati possono causare un peggioramento della qualità di taglio.
    • Consigli sulla vita utile massima dei consumabili
      I consumabili sono i componenti della torcia che si usurano con l'uso. I consumabili al termine del ciclo di vita utile possono causare un peggioramento della qualità di taglio e delle prestazioni.
    • Tecnologia Arc Response
      Tecnologia Arc Response™ consente al sistema di taglio plasma di adattarsi ai problemi della torcia che possono comportare una riduzione della durata dei consumabili o possibili danni alla torcia.
  • Manutenzione
  • Diagnostica e ricerca guasti
  • Elenco componenti
  • Schemi elettrici
L'immagine mostra un diagramma di flusso del processo per lo stato di Attesa avvio (5).
Se lo stato di Attesa avvio 5) termina correttamente, il processo continua con:
  • Stato dei Controlli iniziali (2) per una nuova selezione di processo
  • Stato di Preflusso/Carica CC (7) per un comando di Avvio Plasma
Consultare Passaggi di ispezione iniziali per le procedure di risoluzione guasti.
©2024 Hypertherm, Inc.
