Installazione dei consumabili
Accertarsi che i consumabili siano installati correttamente sulla torcia.
  • Sulla testa della torcia nel kit del gruppo cavo-torcia XPR® sono installati dei consumabili per acciaio dolce 460A. Consultare Kit consumabili di base, se necessario.
  • Per informazioni su come scegliere i consumabili per le proprie applicazioni di taglio o marcatura, consultare XPR Cut Charts Instruction Manual (Manuali di istruzioni per le tabelle di taglio XPR) (809830).
  1. Scollegare l’alimentazione dal sistema di taglio:
    1. Impostare l’interruttore di linea sulla posizione spento (OFF).
    2. Assicurarsi che l'indicatore di potenza Diodo a emissione luminosa (LED) non sia acceso sul generatore di plasma o su altri componenti del sistema.
  2. Selezionare i migliori consumabili per la propria applicazione di taglio o marcatura.
  3. Applicare un sottile strato di lubrificante siliconico su ogni o-ring su tutti i consumabili.
    Accertarsi che gli o-ring siano lucidi. Tuttavia, troppo lubrificante può ostacolare il flusso del gas. Rimuovere il lubrificante in eccesso, se presente.
  4. Rimuovere la torcia dalla relativa presa.
  5. Usare un panno pulito non lanuginoso per pulire le superfici interne e esterne della torcia.
    L'immagine mostra i punti da pulire sulla torcia.
  6. Installare i consumabili sulla torcia secondo le indicazioni.
    L'immagine mostra i passaggi per l'installazione dei consumabili.
  7. Installare la torcia sulla presa della torcia.
