Rimuovere i pannelli esterni dai componenti di sistema
| AVVISO | |
| AVVISO | |
Prima di rimuovere qualsiasi pannello, assicurarsi che di disinserire l’alimentazione elettrica dal sistema di taglio.
Nota:
Quando l'interruttore remoto di accensione-spegnimento è impostato su OFF (disattivato), l'alimentazione elettrica rimane inserita (ON) per i seguenti componenti:
- Spia di alimentazione Diodo a emissione luminosa (LED) sulla parte anteriore del generatore di plasma
- Schede a circuito stampato (PCB) di controllo
- Trasformatore di controllo (può essere diverso per ingresso e uscita)
- Ingresso al relè che controlla l'alimentatore da 48 V
- Generatore da 24 V
- 120 V sul lato di ingresso del contattore o dei contattori
- 120 VCA
- 220 VCA sulla distribuzione dell’alimentazione PCB
- 120 VCA sul lato di ingresso del relè di potenza da 48 VCC
- 220 VCA sul lato di ingresso del relè di potenza del raffreddatore
