Collegamento del raffreddatore
Usare queste informazioni per il collegamento di tubi flessibili e cavi al raffreddatore.
  • Mettere in posizione il generatore di plasma
  • Eseguire la messa a terra dei componenti del sistema
  • Preparazione di flessibili, cavi e fasci di cavi
  • Fare riferimento all'immagine che mostra i connettori sul retro del raffreddatore.
    Figura 1. Connettori sul retro del raffreddatore
    L'immagine mostra i collegamenti sul retro del raffreddatore.
    1 Alimentazione del refrigerante per la console di collegamento del gas
    2 Ritorno del refrigerante dalla console di collegamento del gas
    3 Alimentazione del refrigerante al generatore di plasma
    4 Ritorno del refrigerante dal generatore di plasma
    5 Alimentazione, 220 VCA dal generatore di plasma
    6 Non utilizzato
    7 Non utilizzato
    8 Ingresso Controller Area Network (CAN) dal generatore di plasma
    9 Uscita CAN alla console di collegamento del gas
  1. Collegare il gruppo tubo flessibile-refrigerante al raffreddatore dal generatore di plasma:
    L'immagine mostra il gruppo di tubi flessibili del refrigerante che va tra il generatore di plasma e il raffreddatore.
    Nota:
    Il gruppo di tubi flessibili del refrigerante comprende un tubo flessibile di alimentazione del refrigerante con fasce verdi e un tubo flessibile di ritorno del refrigerante con fasce rosse.
    Consultare Gruppi dei tubi del refrigerante: (dal raffreddatore al generatore di plasma) per le misure e i codici degli articoli.
    1. Collegare il tubo flessibile di ritorno del refrigerante con la banda rossa al raccordo di ritorno refrigerante rosso.
    2. Collegare il tubo flessibile di alimentazione del refrigerante con la banda verde al raccordo verde di alimentazione del refrigerante.
  2. Gruppi tubo flessibile-refrigerante al raffreddatore dalla console di collegamento del gas:
  3. Collegare il connettore femmina del cavo di alimentazione da 220 VCA al raffreddatore dal generatore di plasma.
    Nota:
    Usare le dita per serrare questi collegamenti, non utilizzare strumenti.
    L'immagine mostra il cavo di alimentazione da 220 VCA che passa tra il generatore di plasma e il raffreddatore.
    Nota:
    Consultare Cavi di alimentazione, 220 VCA per le misure e i codici degli articoli.
  4. Collegare entrambi i cavi CAN:
    Nota:
    immagine mostra il cavo .
    Nota:
    Consultare Cavi CAN per le misure e i codici degli articoli.
    1. Collegare il connettore maschio del cavo di un cavo CAN al raffreddatore dalla console di collegamento del gas.
    2. Collegare il connettore femmina dell'altro cavo CAN al raffreddatore dal generatore di plasma.
Figura 2. Collegamenti effettuati sul retro del raffreddatore
L'immagine mostra i collegamenti effettuati sul retro del raffreddatore.
6 Non utilizzato
7 Non utilizzato
8 Ingresso CAN dal generatore di plasma
