Installare il gruppo di cavi della torcia alla presa della torcia
Seguire le seguenti istruzioni per installare il gruppo di cavi della torcia alla presa della torcia. Per un'installazione più agevole, assicurarsi che i collegamenti siano eseguiti rispettando la sequenza indicata.
  1. Srotolare circa 2 metri (6,5 piedi) del lato della torcia del gruppo di cavi della torcia.
  2. Mettere il collare della torcia sull'estremità del connettore della torcia.
  3. Mettere il manicotto della torcia sull’estremità della torcia del gruppo di cavi della torcia.
    Regolare il manicotto secondo necessità per ottenere un buon accesso alle estremità dei connettori.
    L'immagine mostra il manicotto di montaggio della torcia spostato in direzione dell’estremità della torcia del gruppo di cavi della torcia.
  4. Allineare i connettori del gruppo torcia e della presa della torcia.
    L'immagine mostra i connettori della presa della torcia sulla sinistra e il gruppo del cavo della torcia sulla destra.
    1 Arco pilota
    2 Ohmico
    3 Ritorno refrigerante
    4 Valvola plasma
    5 Linea del plasma A, nero
    6 Alimentazione del refrigerante, verde
    7 Gas di protezione, blu
    8 Linea del plasma B, giallo
    Nota:
    Un buon allineamento riduce al minimo gli avvolgimenti dei collegamenti. I collegamenti attorcigliati possono causare limitazioni del gas o del refrigerante che riducono la durata dei consumabili o causano tagli di cattiva qualità.
  5. Collegare i connettori del gruppo del cavo della torcia e della presa della torcia:
    1. Collegare l’arco pilota.
      Per adesso, mantenere allentato questo collegamento. Lo si potrà serrare dopo aver terminato l'installazione del tubo flessibile di ritorno del refrigerante. Se si serra prima del ritorno del refrigerante, sarà difficile realizzare gli altri collegamenti. Usare le dita per serrare il collegamento, non utilizzare strumenti.
      L'immagine mostra il connettore dell'arco pilota nella presa della torcia prima del completo serraggio del collegamento.
    2. Collegamento il cavo ohmico.
      L'immagine mostra il connettore del cavo ohmico nella presa della torcia prima del completo serraggio del collegamento.
    3. Installare il tubo flessibile di ritorno del refrigerante e usare due chiavi per serrare il dado a 16,3 N∙m – 19,0 N∙m (144 – 168 libbra-forza pollice).
      L'immagine mostra il collegamento di ritorno del refrigerante e la posizione del dado da serrare a 16,3 N∙m – 19,0 N∙m (144 – 168 libbra-forza pollice).
    4. Dopo aver installato il tubo di ritorno del refrigerante, serrare completamente i connettori dell'arco pilota e del cavo ohmico.
      L'immagine mostra la direzione corretta di rotazione dei connettori dell'arco pilota e del cavo ohmico per il serraggio completo alla presa della torcia.
    5. Collegare la valvola del plasma.
      L'immagine mostra il connettore della valvola del plasma nella presa della torcia.
    6. Spingere il tubo flessibile della Linea del plasma A fino al suo arresto, circa 13 mm (0,5 pollici).
      Questo è un raccordo a spinta. Assicurare il completo inserimento del tubo flessibile e che il segno di inserimento non sia più visibile.
      L'immagine mostra il connettore della Linea A del plasma nella presa della torcia.
    7. Spingere il tubo flessibile di alimentazione del refrigerante fino al suo arresto, circa 13 mm (0,5 pollici).
      L'immagine mostra il tubo flessibile di alimentazione del refrigerante nella presa della torcia.
    8. Spingere il tubo flessibile del gas di protezione fino al suo arresto, circa 13 mm (0,5 pollici).
      L'immagine mostra il tubo flessibile del gas di protezione nella presa della torcia.
    9. Spingere il tubo flessibile della Linea del plasma B fino al suo arresto, circa 13 mm (0,5 pollici).
      L'immagine mostra il connettore della Linea B del plasma nella presa della torcia.
      L'immagine mostra come appare il segno di inserimento su un tubo flessibile quando quest'ultimo non è completamente inserito e come non sia visibile quando è pienamente inserito.
  6. Installare il manicotto di supporto della torcia:
    1. Spostare il manicotto di supporto in direzione della torcia.
    2. Usare le mani per serrare il collegamento del manicotto di supporto della torcia.
      Nota:
      In tutti i kit di ricambi torcia viene fornita una chiave a settore. Consultare Kit consumabili di base. Non serrare eccessivamente il manicotto di supporto della torcia se si utilizza la chiave a settore per mantenere la stabilità della torcia durante l'installazione del manicotto di supporto.
      L'immagine mostra l'installazione del manicotto di supporto della torcia.
  7. Mettere il collare in direzione dell’estremità della torcia con il cavo:
    1. Spostare il collare in direzione dell’estremità della torcia del gruppo torcia con - cavi.
    2. Serrare la fascetta stringitubo che tiene il collare in posizione.
      L'immagine mostra il collare in posizione, serrato con la fascetta.
